alessandro87 ha scritto:e ripercorre la linea di distribuzione fino al centro stella effettivo del sistema
Non avevo lette bene il post; no la corrente di guasto ritorna verso il punto del sistema elettrico attraverso il terreno
angelorosso ha scritto: in caso di dispersioni da parte dei clienti sulla terra (ad esempio presa elettrica fatiscente, scaldacqua guasto, ecc.) il neutro si carica di potenziale per tutta la cabina secondaria; esistono dei casi addirittura dove il neutro carico di una cabina "A" va a caricare quello di una cabina "B" adiacente, magari perché in qualche pozzetto c'è un Normalmente Aperto fra due terne BT di due cabine.
angelorosso ha scritto:praticamente ognuno di noi dovrebbe proteggersi l'impianto contro queste tensioni quando diventano elevate
ma ad essere sincero la storia dei pozzetti e dei cavidotti allagati non mi sembra giustificabile, non è l'utente che deve mettere le pezze sulle negligenze del distributore
angelorosso ha scritto:forse facciamo prima a proteggerci che poi imbatterci in danni, sostituzioni, richieste di risarcimento, ecc. ecc.
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
