Come faccio a misurare una dispersione?...
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Di solito in questi casi, caratterizzati dalla mancanza dell'impianto di terra, non c'e` una dispersione dovuta a perdita di isolamento, ma sono i condensatori "Y" del filtro contro i disturbi elettromagnetici che iniettano una corrente limitata (tipicamente 1mA o giu` di li`) nella massa, e da li` nel collegamento di terra.
IsidoroKZ ha scritto:Di solito in questi casi, caratterizzati dalla mancanza dell'impianto di terra, non c'e` una dispersione dovuta a perdita di isolamento, ma sono i condensatori "Y" del filtro contro i disturbi elettromagnetici che iniettano una corrente limitata (tipicamente 1mA o giu` di li`) nella massa, e da li` nel collegamento di terra.
Non ci avevo pensato alla mancanza di terra
MCSA Windows Server 2012 R2
Con un multimetro digitale un puntale sulla carcassa e uno su rubinetto/termosifone... dovresti misurare meno di 100V. Puoi anche toccare il secondo puntale con le dita, la tensione letta sara` presumibilmente ancora piu` bassa.
Ok...
Quindi, ricapitoliamo....
Messa a terra
- multimetro in ohm, misuro resistenza tra carcassa e polo di terra, deve essere prossima allo zero
Isolamento
Multimetro in kohm - Terra neutro , Terra Fase - entrambe le misure devono tendere all'infinito; isolamento ok.
Tensione presente sulla massa ( carcassa )
- Tester in AC, un puntale sulla massa, e uno in mano o su qualcosa di metallico.
Tutto giusto?
Messa a terra
Isolamento
Tutto giusto?
Narcolex ha scritto:Isolamento
Attenzione ! questa verifica è molto spannometrica, in quanto la misura di isolamento perché sia tale andrebbe eseguita alla tensione nominale di funzionamento del dispositivo,per questo tipo di misura/verifica esistono strumentazioni idonee allo scopo in genere in possesso dii professionisti del settore (costo considerevole).
La batteria dello strumento in uso (mutlimetro) non è sufficiente ad indicare il giusto valore di isolamento, o meglio il valore dell'impedenza di isolamento.
MassimoB ha scritto:C
Poi con un tester di isolamento se ce l' hai misuri fase-terra e neutro-terra, se non ce l' hai misuri col tester in kohm sempre fase-terra e neutro-terra e devi avere un risultato infinito (soluzione spannometrica).
Mi autocito
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
