Come faccio a misurare una dispersione?...
[11] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2013, 22:21
Di solito in questi casi, caratterizzati dalla mancanza dell'impianto di terra, non c'e` una dispersione dovuta a perdita di isolamento, ma sono i condensatori "Y" del filtro contro i disturbi elettromagnetici che iniettano una corrente limitata (tipicamente 1mA o giu` di li`) nella massa, e da li` nel collegamento di terra.
[12] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 22:31
IsidoroKZ ha scritto:Di solito in questi casi, caratterizzati dalla mancanza dell'impianto di terra, non c'e` una dispersione dovuta a perdita di isolamento, ma sono i condensatori "Y" del filtro contro i disturbi elettromagnetici che iniettano una corrente limitata (tipicamente 1mA o giu` di li`) nella massa, e da li` nel collegamento di terra.
Non ci avevo pensato alla mancanza di terra :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 22:33
Quindi come misuro quanti volt ci sono sulla carcassa?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[14] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2013, 22:39
Con un multimetro digitale un puntale sulla carcassa e uno su rubinetto/termosifone... dovresti misurare meno di 100V. Puoi anche toccare il secondo puntale con le dita, la tensione letta sara` presumibilmente ancora piu` bassa.
[15] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 22:44
Ok...
Quindi, ricapitoliamo....
Messa a terra
- multimetro in ohm, misuro resistenza tra carcassa e polo di terra, deve essere prossima allo zero
Isolamento
Multimetro in kohm - Terra neutro , Terra Fase - entrambe le misure devono tendere all'infinito; isolamento ok.
Tensione presente sulla massa ( carcassa )
- Tester in AC, un puntale sulla massa, e uno in mano o su qualcosa di metallico.
Tutto giusto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[16] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2013, 22:53
Narcolex ha scritto:Isolamento
Attenzione ! questa verifica è molto spannometrica, in quanto la misura di isolamento perché sia tale andrebbe eseguita alla tensione nominale di funzionamento del dispositivo,per questo tipo di misura/verifica esistono strumentazioni idonee allo scopo in genere in possesso dii professionisti del settore (costo considerevole).
La batteria dello strumento in uso (mutlimetro) non è sufficiente ad indicare il giusto valore di isolamento, o meglio il valore dell'impedenza di isolamento. ;-)
[17] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 22:58
Ok.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[18] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 23:00
MassimoB ha scritto:C
Poi con un tester di isolamento se ce l' hai misuri fase-terra e neutro-terra, se non ce l' hai misuri col tester in kohm sempre fase-terra e neutro-terra e devi avere un risultato infinito (soluzione spannometrica).
Mi autocito ;-)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2013, 23:01
MassimoB ha scritto:Mi autocito
:ok:
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
