In che modo devo procedere
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Blocco l' argomento, trovo che sia la domanda che le risposte possano dare esempio negativo su come procedere in casi simili.
MCSA Windows Server 2012 R2
la cosa potrebbe anche farsi, ma va ben precisato in quali termini.
Per prima cosa, vista l'assenza del collegamento di terra è indispensabile che tutti gli apparecchi collegati alla prolunga e alle multiprese, siano con isolamento in classe II.
Per semplicità, devono riportare tale simbolo:
Il cavo con cui collegare prolunghe e multiprese alla scatola da tavolo contenente gli interruttori bipolari deve essere con guaina e con isolamento 450/750 V o superiore.
La scatola da tavolo, dovrebbe essere posizionata in posa fissa, ovvero non movimentabile a piacere.
Si potrebbero anche utilizzare delle canaline per fissare gli spezzoni di cavo, provenienti dalla presa di alimentazione e verso le multiprese, direttamente a muro.
Sulla scatola contenente gli interruttori bipolari per il comando e il sezionamento delle multiprese, devi poi installare degli opportuni PG per il cavo in arrivo dalla presa di corrente e per i cavi verso le multiprese.
Come vedi la cosa è fattibile, però serve utilizzare materale idoneo e qualche accorgimento installativo.
E' sottointeso, che la migliore soluzione, sarebbe comunque quella di realizzare l'installazione in maniera fissa, o incassata sotto traccia o con canalizzazione e scatola portafrutti da parete.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
