In che modo devo procedere
[11] Re: In che modo devo procedere
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 lug 2013, 0:07
Blocco l' argomento, trovo che sia la domanda che le risposte possano dare esempio negativo su come procedere in casi simili.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: In che modo devo procedere
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 lug 2013, 12:56
Foto Utentelionheart,
la cosa potrebbe anche farsi, ma va ben precisato in quali termini.
Per prima cosa, vista l'assenza del collegamento di terra è indispensabile che tutti gli apparecchi collegati alla prolunga e alle multiprese, siano con isolamento in classe II.
Per semplicità, devono riportare tale simbolo:
Il cavo con cui collegare prolunghe e multiprese alla scatola da tavolo contenente gli interruttori bipolari deve essere con guaina e con isolamento 450/750 V o superiore.
La scatola da tavolo, dovrebbe essere posizionata in posa fissa, ovvero non movimentabile a piacere.
Si potrebbero anche utilizzare delle canaline per fissare gli spezzoni di cavo, provenienti dalla presa di alimentazione e verso le multiprese, direttamente a muro.
Sulla scatola contenente gli interruttori bipolari per il comando e il sezionamento delle multiprese, devi poi installare degli opportuni PG per il cavo in arrivo dalla presa di corrente e per i cavi verso le multiprese.
Come vedi la cosa è fattibile, però serve utilizzare materale idoneo e qualche accorgimento installativo.
E' sottointeso, che la migliore soluzione, sarebbe comunque quella di realizzare l'installazione in maniera fissa, o incassata sotto traccia o con canalizzazione e scatola portafrutti da parete.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
