Da faretti alogeni a faretti LED
[11] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utenteporfirius » 16 dic 2013, 17:46
Allora, ho 2 faretti alogeni ed ognuno è collegato alla 220 V tramite uno switch trasformatore elettrico. Iovoglio sostituirli con due faretti a LED (le cui caratteristiche, cadauno, sono le seguenti: 12V-DC, 5W, 580mA). poiché i trasformatori sono per lampade alogene, mi hanno detto di sostituirli con uno per faretti a LED (Driver LED?) con caratteristiche tecniche corrette. Quindi domandavo che tipo di trasformatore acquistare, cioè che caratteristiche deve avere. (più che altro per essere sicuro di quello che devo comprare).
[12] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utentedavemad » 17 dic 2013, 9:50
non ti serve un driver led perché le tue lampadine già lo contengono ( c'è scritto 12V). Però ti serve un alimentatore a corrente continua perché sulle lampadine c'è scritto DC, mentre probabilmente il tuo alimentatore non è altro che un trasformatore switching 230V/12Vca.
una cosa così potrebbe fare al caso tuo:
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-tra ... 2d1&_uhb=1
(anche se il venditore non ha ancora capito che si dice impermeabile!)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[13] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 dic 2013, 14:49
porfirius ha scritto:uno switch trasformatore elettrico.
davemad ha scritto:trasformatore switching
Facciamo un po' di attenzione alla terminologia altrimenti non si capisce nulla!
Un trasformatore è una cosa, un alimentatore switching un'altra. Il resto dei dispositivi citati non so proprio cosa siano...
5.978 3 6 10
[14] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2013, 15:15
davemad ha scritto: Però ti serve un alimentatore a corrente continua perché sulle lampadine c'è scritto DC,
Visto che le idee esposte da entrambi mi sembrano abbastanza confuse e lacunose, meglio chiarire che cosa e' un trasformatore e che cosa un alimentatore.
Il trasformatore e' una macchina elettrica capace di trasformare una tensione alternata di un certo valore in un'altra tensione alternata di valore diverso dall'iniziale.
Un alimentatore (nelle sue varie forme) un circuito atto a modificare la tensione da alternata a continua e, a volte, anche a stabilizzarla.
Tra i vari tipi di alimentatori c'e' anche quello a commutazione o switching che, peraltro, nulla ha a che fare con i trasformatori per alogene e dicroiche, che funzionano sia in continua che in alternata.
[15] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utenteporfirius » 17 dic 2013, 17:31
grazie per le tante risposte ricevute, ma sono più confuso di prima! Non ho capito che cosa devo comprare! Va bene l'aggeggio postato nel link?? Grazie
[16] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 17 dic 2013, 18:38
Ciao.
Solo per chiarirti le idee (almeno spero di farlo) in modo da capire ciò che compri o ciò che ti vogliono far comperare.
Fino ad ora con le normali lampadine ad incandescenza, alogene e quant'altro si ragionava sempre in tensione (per capirci in volt). Per il led invece la cosa funziona in corrente (Ampere). In un faretto o lampadina a led che comperi dentro ci sono uno più led collegati tra di loro in un certo modo che a te non interessa sapere.
Se tu vai a comperare il singolo led con cui è composto il faretto o la lampadina allora devi preoccuparti di dare al led il valore giusto in Ampere per farlo funzionare correttamente. Onde evitarti calcoli e formule, in commercio esistono dei driver specifici che provvedono a regolare la corrente (Ampere) che deve andare nel led o nel gruppo di led.
Quando invece comperi un faretto su cui ti viene detto che deve essere alimentato con 12 volt DC (Direct current = corrente continua) e ti dicono che consuma 5 Watt, l'unica cosa che ti serve è un dispositivo che prenda in ingresso una tensione e all'uscita ti sappia dare 12 volt in corrente continua e deve poter erogare almeno i 5W richiesti. Questo tipo di prodotto si chiama alimentatore. Ora se i tuoi vecchi faretti alogeni erano alimentati da un qualcosa che ti da in uscita 12V Ac (Alternated current = corrente alternata) allora ti serve un qualcosa capace di 'trasformarti' i tuoi 12V Alternati in 12V continui. ad esempio questo (http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/658586945/10pcs-internal-led-driver-lighting-transformers-12v-AC-DC-for-1X3W-MR16-LED-Light.jpg)
Se invece i tuoi vecchi alogeni erano alimentati direttamente dalla 220 V allora devi comprare un alimentatore 220VAC/12VDC con potenza sufficiente a sopportare i tuoi N faretti che vai a mettere. (ad esempio http://store.ledpro.it/prodotti-led/alimentatori-strisce-led/12-volt-alimentatore-strisce-led/alimentatore-switching-12v-24w-ip20-dc-stabilizzato.html)
Se invece i tuoi vecchi alogeni erano già alimentati in 12V DC (cosa alquanto improbabile) allora sei fortunato perché hai a disposizione già la tensione che ti serve. Devi solo controllare che la potenza erogata dall'alimentatore riesca a soddisfare quella richiesta dai led. Se non ce la fa... comprane uno nuovo di adeguata potenza.
Scusate il linguaggio "terra terra" ma in rete vedo che in argomento led c'è una confusione generale. Questa poi si è estesa anche ai rivenditori: mi è capitato infatti di andare da un rivenditore di materiale elettrico e dire " mi serve un alimentatore 12V 5A stabilizzato", il commesso mi chiede "ma è per alimentare dei led?", rispondo "Si per una striscia led" e lui mi porta un driver per led a coorente costante da 350mA.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[17] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utenteivano » 17 dic 2013, 18:58
gli alimentatori per faretti alogeni sono generalmente degli switcing senza radrrizzatore in uscita.
prova ne e' che e' praticamente impossibile misurarne il valore con un tester .
non possono essere usati con i led per due motivi:
1) come gia' detto hanno un carico minimo per cui8 con i led non funzionano.
2) la tensione in uscita e' generalmente una corrente in alta frequenza di tipo alternata che di certo non e'
indicata per i led.( notoriamente delicati dal punto di vista dell'alimentazione)
le strade sono due: o si acquista uno svitcing uscita 12 volt come indicato in un post precedente
oppure si acquistano direttamente faretti a 230v i quali non richiedono nessun tipo di alimentatore
riducendo oltretutto la possibilita che si resti al buio a causa dell'alimentatore in panne.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[18] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2013, 19:15
Con tutti questi consigli piu' o meno comprensibili, se prima non ci capiva una mazza, ora e' notte fonda :mrgreen:
Ascolta Foto Utenteporfirius, comprati un alimentatore sul genere di questo e vivi felice.
Per le tue due lampade e' anche troppo (basta 1A) ma..... "melius abundare". :D
[19] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utenteporfirius » 17 dic 2013, 21:44
Grazie mille a tutti gli utenti che sono intervenuti per chiarirmi le idee. Ho solo un ultimo dubbio che spero mi chiarite. Vorrei comprare dei morsetti a serraggio diretto (come mostrato in figura) per collegare il primo faretto a led con l'alimentatore e quindi al secondo faretto. Ho visto che esistono morsetti con ampere diverso; qual è quello corretto per il mio utilizzo? Grazie mille a tutti.
PS: che cosa è il variatore di luce presente nell'alimentatore?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaRRcrIKY_RTG2kDWMQ5ID2bO7Wg4zzx-Nt1N2OHEN8AreQ__z54nqBE-SLg
Ultima modifica di Foto Utenteporfirius il 17 dic 2013, 22:13, modificato 1 volta in totale.
[20] Re: Da faretti alogeni a faretti LED
Messaggioda Foto Utentemir » 17 dic 2013, 22:04
marco438 ha scritto: ...se prima non ci capiva una mazza, ora e' notte fonda :mrgreen:
(:OOO:) (:OO:)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
