Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Eventualmente da tn-c potresti passare a tn-s.
Hermann Hesse - Siddharta
Non ho mai avuto occasione di vedere un TN-C che fosse esteso oltre il power center, mi chiedo tuttavia quale problema comporterebbe utilizzare interruttori differenziali tripolari che non aprano ovviamente il PEN in caso di guasto a terra di una fase.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
aldeso ha scritto:sì, è un tn-c..(il proprietario mi ha consegnato la dico dell'impianto)
Se ne trovano scritte di caxxxte in giro ! Hai verificato che effettivamente lo sia davvero?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Il TN-C è molto in voga presso la cultura tedesca, infatti un ns cliente che viene da quella cultura (non a caso monta solo interruttori Siemens) utilizza il TN-C con PEN e interruttori tripolari sul quadro power center a valle dei trafo MT/BT, però sui sottoquadri posti appena dopo il PEN si scinde in PE e Neutro diventando TN-S. Solitamente è cosi
Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
Qua siamo riusciti a trasformare il tutto in un TN-s (approfittando anche del fatto che i cavi andavano comunque cambiati, dato che erano ormai buoni solo per i libri di storia dell'impiantistica) e questo ha permesso anche di poter effettivamente proteggere molte utenze terminali mediante differenziali, sia quando effettivamente necessario, sia quando la committenza esigeva e pretendeva la fornitura del "magico dispositivo salvavita" (fregandosene di calcoli e report)
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
Messaggio da leggereda Foto UtenteMike » lun feb 03, 2014 5:59 pm
Non si possono usare differenziali nei sistemi TN-C.
Eh, non posso fare altro che quotare l'intervento di Mike, ...o sono stati aggiunti in una seconda fase - e chi lo ha fatto ha compiuto un errore madornale, oppure è un progetto nato male e finito peggio.
In Germania non so ma in Italia mettere differenziali su TN-C è vietato.
64-8 art. 413.1.3.8
Se li metto devono sempre stare a valle del PEN dal quale mi sono derivato neutro e terra separati.
64-8 art. 413.1.3.8
mk66 ha scritto:Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 343 ospiti
