Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
[11] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 22:33
Eventualmente da tn-c potresti passare a tn-s.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 feb 2014, 0:07
Non ho mai avuto occasione di vedere un TN-C che fosse esteso oltre il power center, mi chiedo tuttavia quale problema comporterebbe utilizzare interruttori differenziali tripolari che non aprano ovviamente il PEN in caso di guasto a terra di una fase.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 feb 2014, 9:43
aldeso ha scritto:sì, è un tn-c..(il proprietario mi ha consegnato la dico dell'impianto)
Se ne trovano scritte di caxxxte in giro ! Hai verificato che effettivamente lo sia davvero?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[14] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 feb 2014, 10:12
Il TN-C è molto in voga presso la cultura tedesca, infatti un ns cliente che viene da quella cultura (non a caso monta solo interruttori Siemens) utilizza il TN-C con PEN e interruttori tripolari sul quadro power center a valle dei trafo MT/BT, però sui sottoquadri posti appena dopo il PEN si scinde in PE e Neutro diventando TN-S. Solitamente è cosi
14,3k 6 9 12
[15] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2014, 10:54
non è più molto in voga, adesso la chiamano la verPENnte installazione :lol: (umore tedesco), cioè dove chi l'ha fatta o progettata dormiva...
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[16] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2014, 11:26
Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
Qua siamo riusciti a trasformare il tutto in un TN-s (approfittando anche del fatto che i cavi andavano comunque cambiati, dato che erano ormai buoni solo per i libri di storia dell'impiantistica) e questo ha permesso anche di poter effettivamente proteggere molte utenze terminali mediante differenziali, sia quando effettivamente necessario, sia quando la committenza esigeva e pretendeva la fornitura del "magico dispositivo salvavita" (fregandosene di calcoli e report)
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
Foto Utentemk66
555 4 8
[17] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 feb 2014, 12:47
Messaggio da leggereda Foto UtenteMike » lun feb 03, 2014 5:59 pm
Non si possono usare differenziali nei sistemi TN-C.
Eh, non posso fare altro che quotare l'intervento di Mike, ...o sono stati aggiunti in una seconda fase - e chi lo ha fatto ha compiuto un errore madornale, oppure è un progetto nato male e finito peggio.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 feb 2014, 12:57
.... anche chi chiede aiuto mi pare non ne sappia molto.
Foto Utentealdeso dove seiiiiiiiiiiiiii ??????
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 feb 2014, 13:28
In Germania non so ma in Italia mettere differenziali su TN-C è vietato.
64-8 art. 413.1.3.8
Se li metto devono sempre stare a valle del PEN dal quale mi sono derivato neutro e terra separati.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[20] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2014, 14:01
mk66 ha scritto:Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
