Stalla e DPR462
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[12] Re: Stalla e DPR462
comunque per gli ambienti zootecnici c'è una sezione dedicata nella 64-8. Le stalle sono trattate quasi come un ambiente medico
Hermann Hesse - Siddharta
[13] Re: Stalla e DPR462
Ora che mi viene in mente: dovrebbe esserci anche un approfondimento su tuttonormel di pochi mesi fa.
Al momento non ho modo di cercare ma non dovrebbe essere difficile trovare l'articolo. Prova a dare un'occhiata.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[15] Re: Stalla e DPR462
Giovepluvio ha scritto:Ora che mi viene in mente: dovrebbe esserci anche un approfondimento su tuttonormel di pochi mesi fa.
vado a cercarlo...................
[16] Re: Stalla e DPR462
DPR 462/01 Art. 4.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
No agricolo.
No agricolo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[17] Re: Stalla e DPR462
Mike ha scritto:ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale[/b].[/i]
La mia considerazione era basata su questa classificazione.
Giovepluvio
[18] Re: Stalla e DPR462
Volevo solo sottilineare la similitudine normativa tra le strutture zootecniche e quelle ad uso medico.
Personalmente mi è capitato di vedere stalle (nello specifico allevamento di maiali) con svariati bruciatori per riscaldamento installati la cui somma superava tranquillamente i 116 kW.
L'azienda agricola nel suo complesso può essere soggetta a controllo dei VVF anche per altri fattori tipo deposito fitofarmaci, deposito merci varie.
Diciamo che dipende dalla grandezza della stessa; molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enelogni due anni (correzione mio errore,
) chiede la verifica dell'impianto di terra.
Nel caso specifico se fossi il datore di lavoro di un'azienda agricola di piccole dimensioni senza niente di quanto sopra farei tranquillamente la verifica ogni 5 anni altrimenti ci penserei un po'.
) chiede la verifica dell'impianto di terra.Nel caso specifico se fossi il datore di lavoro di un'azienda agricola di piccole dimensioni senza niente di quanto sopra farei tranquillamente la verifica ogni 5 anni altrimenti ci penserei un po'.
[19] Re: Stalla e DPR462
rosino ha scritto:.................................
Diciamo che dipende dalla grandezza della stessa; molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enel ogni due anni chiede la verifica dell'impianto di terra.
Mi hai risolto il problema perché se veramente i sigri enel chiedono la verifica sulle cabine biennale la mia cascina diventa biennale di conseguenza essendo alimentata in MT.
Il dubbio ce lo avevo e ho provato a chiamare i sig.ri enel che mettono i loro nomi e telefoni sulle lettere di richiesta verifica ma è come chiamare il NULLA
[20] Re: Stalla e DPR462
Asp. mi sa che ho fatto casino con l'azienda che seguo io.
Stavo rileggendo una lettera di Enel con la richiesta della verifica periodica dell'impianto di terra e nella stessa è richiesto di indicare la data della successiva verifica, quindi non c'è l'obbligo dei due anni per la cabina
.La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
