Stalla e DPR462
[11] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mag 2014, 18:54
poco è meglio che niente -:-
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mag 2014, 22:04
comunque per gli ambienti zootecnici c'è una sezione dedicata nella 64-8. Le stalle sono trattate quasi come un ambiente medico
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 mag 2014, 8:00
Ora che mi viene in mente: dovrebbe esserci anche un approfondimento su tuttonormel di pochi mesi fa.
Al momento non ho modo di cercare ma non dovrebbe essere difficile trovare l'articolo. Prova a dare un'occhiata.
5.978 3 6 10
[14] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 mag 2014, 10:31
lillo ha scritto:poco è meglio che niente -:-
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: Stalla e DPR462
Giovepluvio ha scritto:Ora che mi viene in mente: dovrebbe esserci anche un approfondimento su tuttonormel di pochi mesi fa.
vado a cercarlo...................
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[16] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2014, 10:47
DPR 462/01 Art. 4.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
No agricolo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 mag 2014, 11:07
Mike ha scritto:ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale[/b].[/i]
La mia considerazione era basata su questa classificazione.
5.978 3 6 10
[18] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 mag 2014, 11:12
Volevo solo sottilineare la similitudine normativa tra le strutture zootecniche e quelle ad uso medico.
Personalmente mi è capitato di vedere stalle (nello specifico allevamento di maiali) con svariati bruciatori per riscaldamento installati la cui somma superava tranquillamente i 116 kW.
L'azienda agricola nel suo complesso può essere soggetta a controllo dei VVF anche per altri fattori tipo deposito fitofarmaci, deposito merci varie.
Diciamo che dipende dalla grandezza della stessa; molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enel ogni due anni (correzione mio errore, sorry) chiede la verifica dell'impianto di terra.
Nel caso specifico se fossi il datore di lavoro di un'azienda agricola di piccole dimensioni senza niente di quanto sopra farei tranquillamente la verifica ogni 5 anni altrimenti ci penserei un po'.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 mag 2014, 11:58
rosino ha scritto:.................................
Diciamo che dipende dalla grandezza della stessa; molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enel ogni due anni chiede la verifica dell'impianto di terra.
Mi hai risolto il problema perché se veramente i sigri enel chiedono la verifica sulle cabine biennale la mia cascina diventa biennale di conseguenza essendo alimentata in MT.
Il dubbio ce lo avevo e ho provato a chiamare i sig.ri enel che mettono i loro nomi e telefoni sulle lettere di richiesta verifica ma è come chiamare il NULLA :evil: :evil:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[20] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 mag 2014, 12:15
Asp. mi sa che ho fatto casino con l'azienda che seguo io.
Stavo rileggendo una lettera di Enel con la richiesta della verifica periodica dell'impianto di terra e nella stessa è richiesto di indicare la data della successiva verifica, quindi non c'è l'obbligo dei due anni per la cabina #-o .
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
