Gruppo elettrogeno
[11] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteferri » 29 gen 2016, 16:05
Schneider - Automatismo UA oppure BA
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[12] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2016, 16:13
Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
1) gruppo elettrogeno (ovviamente)
2) Quadro di comando e controllo del gruppo elettrogeno
3) Quadro di scambio manuale
4) Quadro di scambio automatico
Il quadro 2) è consigliabile farlo realizzare direttamente allo stesso costruttore del gruppo elettrogeno.
Per i quadri 3) e 4) puoi utilizzare automatismi appositi come quello della Schneider Electric UA o BA che ti ha indicato Foto Utenteferri, vanno benissimo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:22
Attenzione poi agli sganci di emergeza (eventuale inibizione gruppo) e alla polarità dello scambio; a volte in G.E. relativamente grandi commutano le sole tre fasi... e il neutro la fanno passante (mi è capitato in un rilievo di un vecchio impianto), con la conseguenza di aver trovato il neutro a terra anche in condizioni di "rete" inserita (l'installatore aveva messo a terra il centro stella del G.E. per realizzare sistema TN).
Se fosse questo il caso, come risolvo?
398 1 4 6
[14] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:27
Mike ha scritto:Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
Infatti la situazione sarà questa, grazie
398 1 4 6
[15] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2016, 16:44
Giuliano58 ha scritto:Se fosse questo il caso, come risolvo?
Da rete in TT a GE in TN non ti comporta nessun problema, chiaramente lo scambio automatico o manuale deve essere quadripolare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:49
Giusto!!
398 1 4 6
[17] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 8:18
Torno un attimo su questo argomento.
Il cliente, per risparmiare, ha cercato e vorrebbe realizzare lo scambio in modo manuale.
Per farlo "sembrerebbe" sufficiente un commutatore rete/generatore con zero centrale e azionamento a mano, portata 400A
Quindi l'impianto sarebbe:
Contatore Enel, cavo senza protezione 5 metri, commutatore morsetti A B C D
Generatore, cavo con protezione 20 metri, commutatore morsetti A1 B1 C1 D1
Uscita del commutatore morsetti X Y Z K, cavo 10 metri verso il Quadro Generale di distribuzione
Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri
grazie
398 1 4 6
[18] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 9:06
Giuliano58 ha scritto:Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri
Deve essere protetto dal cortocircuito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 9:32
immaginavo,
e se il tratto Enel-commutatore fosse inferiore ai tre metri?
In questo caso è chiaro che il sistema di commutazione debba essere realizzato con interruttori magnetotermici, quindi il cavo in uscita, verso il QGEN, sarebbe protetto.
Corretto?
398 1 4 6
[20] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 10:30
Giuliano58 ha scritto:Corretto?
Sì, sempre che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 107 ospiti
