Gruppo elettrogeno
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
1) gruppo elettrogeno (ovviamente)
2) Quadro di comando e controllo del gruppo elettrogeno
3) Quadro di scambio manuale
4) Quadro di scambio automatico
Il quadro 2) è consigliabile farlo realizzare direttamente allo stesso costruttore del gruppo elettrogeno.
Per i quadri 3) e 4) puoi utilizzare automatismi appositi come quello della Schneider Electric UA o BA che ti ha indicato
ferri, vanno benissimo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Attenzione poi agli sganci di emergeza (eventuale inibizione gruppo) e alla polarità dello scambio; a volte in G.E. relativamente grandi commutano le sole tre fasi... e il neutro la fanno passante (mi è capitato in un rilievo di un vecchio impianto), con la conseguenza di aver trovato il neutro a terra anche in condizioni di "rete" inserita (l'installatore aveva messo a terra il centro stella del G.E. per realizzare sistema TN).
Se fosse questo il caso, come risolvo?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Mike ha scritto:Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
Per i quadri 3) e 4) puoi utilizzare automatismi appositi come quello della Schneider Electric UA o BA che ti ha indicatoferri, vanno benissimo.
Infatti la situazione sarà questa, grazie
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:Se fosse questo il caso, come risolvo?
Da rete in TT a GE in TN non ti comporta nessun problema, chiaramente lo scambio automatico o manuale deve essere quadripolare.
Mike ha scritto:Giuliano58 ha scritto:Se fosse questo il caso, come risolvo?
Giusto!!
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Torno un attimo su questo argomento.
Il cliente, per risparmiare, ha cercato e vorrebbe realizzare lo scambio in modo manuale.
Per farlo "sembrerebbe" sufficiente un commutatore rete/generatore con zero centrale e azionamento a mano, portata 400A
Quindi l'impianto sarebbe:
Contatore Enel, cavo senza protezione 5 metri, commutatore morsetti A B C D
Generatore, cavo con protezione 20 metri, commutatore morsetti A1 B1 C1 D1
Uscita del commutatore morsetti X Y Z K, cavo 10 metri verso il Quadro Generale di distribuzione
Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri
grazie
grazie
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri
Deve essere protetto dal cortocircuito.
Mike ha scritto:Giuliano58 ha scritto:Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri
immaginavo,
e se il tratto Enel-commutatore fosse inferiore ai tre metri?
In questo caso è chiaro che il sistema di commutazione debba essere realizzato con interruttori magnetotermici, quindi il cavo in uscita, verso il QGEN, sarebbe protetto.
Corretto?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:Corretto?
Sì, sempre che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
