non e' che magari e' la stessa domanda che e' stata bloccata da Admin la settimana scorsa?
si trattava di una presa da derivare da un interruttore bipolare.
Cordiali saluti
Mauro
Utilizzo corretto del cercafase
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Compreso il meccanismo è ovvio che se reputo che non sia il caso farò svolgere l'intervento all'eletticista, il quale comunque non mi spiega il funzionamento è a me piace capire ;)
Il caso è lo stesso ma qui voglio solo comprendere il funzionamento del cercafase.
littlesaint
45 2 6 - Frequentatore
vedi,il cercafase come gia'detto,non e' altro che un cacciavite con manico trasparente.
All'interno del manico c'e'una piccola lampadina NEON (nota bene) ed una resistenza che limita la quantita' di corrente che puo' passare(perdonatemi la semplificazione espositiva).
Se tocco con la lama un conduttore in tensione e con una parte del corpo(normalmente il palmo della mano od un dito della medesima,ma funziona anche con altre parti )ecco che la lampadina si illumina.
Peraltro il termine"cercafase" non e' del tutto corretto nel senso che in Italia si puo' illuminare ANCHE toccando il neutro senza che questo sia dovuto ad un guasto. Il discorso sarebbe lungo e complicato ed anche non necessario in questa sede.
Mi preme far notare che l'attrezzo seppure in apparenza molto semplice,si presta per il fatto di dover essere utilizzato su parti in tensione,a creare incidenti se manovrato incautamente.
Cordiali saluti
M
Cordiali saluti
M
mgd966
379 1 2 5 - New entry
- Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
mgd966 ha scritto:Se tocco con la lama un conduttore in tensione e con una parte del corpo(normalmente il palmo della mano od un dito della medesima,ma funziona anche con altre parti
vabbe' non oso chiederti a quali altre parti facessi riferimento, ma forse potrei imparare altre interessanti tecniche... cinesi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:...quello delle rane !
E chi non ricordale celebri scoperte del medico antomista bolognese,sperimentatore dell'irritabilità nervosa degli animali a sangue freddo, in particolare delle rane ...
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
