Sostituire il Disgiuntore Termico della pompa del pozzo
[11] Re: Sostituire il Disgiuntore Termico della pompa del pozzo
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2017, 22:03
Sjuanez ha scritto:Il modello è il 95 PR4 N/8..
Il costruttore per il modello indicato,a pag 9 del catalogo pdf, indica come dati di targa :
Potenza:0,75 kW/1 HP; Assorbimento(monofase 230 V):6,5 A ; Condensatore:30 microF; Assorbimento (400V):1,7 A.
Pertanto la protezione termica dovrà essere dimensionata per la tensione di alimentazione di 230 V ad una corrente nominale di 6,5/7 A, eventualmente in luogo del disgiuntore (protezione economica) si può utilizzare un magnetotermico bipolare 7 A meglio se regolabile, e non male il suggerimento di Foto Utenteattilio di misurare l'assorbimento della pompa in funzione, può esser utile per raffrontarlo con il valore di targa. ;-)
[12] Re: Sostituire il Disgiuntore Termico della pompa del pozzo
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 mar 2017, 10:45
Allora grazie ancora! Ho ordinato il sostituto corretto da Taiwan, nel frattempo (non avendo la pinza amperometrica) incrocio le dita e confido nel fatto che il disgiuntore non era mai intervenuto e la pompa ha sempre funzionato.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
