Quando serve il cavo schermato
[11] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 20 nov 2017, 19:37
mir ha scritto:Per i cavi schermati di alimentazione e/o di potenza lo schermo va collegato a terra in entrambi le estremità del cavo fornendo cosi un percorso continuo alla corrente di disturbo di modo comune, mentre per i cavi scermati di segnale va collegata una sola estremità a terra, l'altra va isolata.
vuol dire che per gli chermati di potenza/alim. il disturbo non esce mai mentre per i segnali va "estinto"? :?:
10 1 4
[12] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto Utentemir » 22 nov 2017, 14:09
Lavapiatti ha scritto:vuol dire che ..
:shock:
Volevo semplicemente dire, che nelle connessioni degli schermi dei cavi gommati schermati, le calze di schermatura nei cavi di potenza vanno collegate a terra in entrambi i lati ed è importante che le due terre di collegamento siano equipotenziali, mentre per i cavi di segnale può esser sufficiente mettere a terra lo schermo o meglio la calza del cavo di segnale da un solo lato. Questo per quanto concerne la mera connessione degli schermi/calze dei cavi schermati.
[13] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 22 nov 2017, 19:24
E volevo chiederti il motivo
10 1 4
[14] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto Utentemir » 23 nov 2017, 23:20
Lavapiatti ha scritto:volevo chiederti il motivo
Se ti riferisci al perché dell'utilizzo di cavi scheramati e della connessione del loro schermo o calza a terra, posso provare a darti una semplice spiegazione, di più non potrei ..
Sono note i disturbi elettrici come le interferenze elettromagnetiche generate da fenomeni naturali, quali ad esempio quelle atmosferiche generate dai fulmini che sono inevitabili e possono in alcuni casi solamente essere limitati con appositi accorgimenti elettrici su apparecchiature o impianti elettrici. Ci sono poi anche le interferenze elettromagnetiche che sono originate da dispositivi elettrici/nici, un esempio può essere quello della manovra di un interruttore che a volte determina un'interferenza che si avverte poi come un disturbo su uno schermo tv come un crepitio.
Questo genere di interferenze elettromagnetiche, sono contemplate con il termine di Compatibilità Elettromagnetica, nota in Europa come Direttiva EMC.
Queste interferenze elettromagnetiche o radiodisturbi si possono limitare utilizzando adeguati filtri sui circuiti di alimentazione delle elettroniche/dispositivi interessati e utilizzando cavi schermati, che offrono un'adeguata attenuazione all'interferenza o radiodisturbo, e perché il cavo svolga il suo compito dovrà avere la calza di schermo collegata a terra in entrambi i lati, offrendo al radiodisturbo un percorso di ritorno verso il dispositivo migliore, e perché questo sia efficace la terra di connessione utilizzata nei punti di connessione dello schermo sia equipotenziale.
O ancora meglio come suggerito nelle specifiche di installazione/cablaggio dal costruttore del dispositivo che si sta installando, perché è altresì importante anche come avviene la connessione della calza a terra, in genere per questo tipo di collegamento sono forniti adeguati supporti di fissaggio/cablaggio del cavo-schermo sul dispositivo.
Spero di averti risposto, di più non saprei.
[15] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 23 nov 2017, 23:49
Da come ho capito mir vuol dire che mettendo a terra entrambi i nodi del cavo sschermato avrevo una situazione TOTALE di equipotenzialita?
I dispositivi di cui parli sono per esempio le piastre per i cavi dei motori che si attaccano all inverter?
10 1 4
[16] Re: Quando serve il cavo schermato
Messaggioda Foto Utentemir » 23 nov 2017, 23:57
La soluzione migliore per la connessione dello schermo di un cavo è quella fornita dal costruttore del dispositivo, ovvio poi che andranno considerate poi tutte le condizioni di impianto che contemplano il/i dispositivo/i.
Lavapiatti ha scritto:mir vuol dire che mettendo a terra entrambi i nodi del cavo sschermato avrevo una situazione TOTALE di equipotenzialita?
No. L'equipotenzialità deve esserci fra i punti di terra a cui si collegano gli schermi dei cavi.
Lavapiatti ha scritto:I dispositivi di cui parli sono per esempio le piastre per i cavi dei motori che si attaccano all inverter?
Supporti di fissaggio dei cavi schermati di alimentazione agli inverter sono uno di quelli.
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
