Grazie!
Sospettavo che fosse un valore bassissimo..
Il fatto è che a volte la sensazione di scossa è reale..
Ho ricontattato l'elettricista.. ma sai com'è..una volta pagato il saldo dei lavori..
Ancora grazie per l'intervento.
S.
corrente rubinetteria
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Metti a terra un tubo metallico dell'impianto idraulico e non sentirai più nulla.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
gabrisav ha scritto:Ora c'è da capire se effettivamente ci sia l'impianto di terra nell'appartamento
Sai una cosa..ho collegato una ciabatta con led che dovrebbe rilevare la terra..ed è spento..ma com'è possibile che non sia stata collegata se anche il precedente impianto l'aveva?
stefano1971
63 5 - Frequentatore
Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
elektronik
aggiungo una cosa che non so se sia attendibile o indicatrice di qualcosa..
il led della presenza terra della ciabatta inizia ad ad accendersi leggermente quando inizio a tirar giù gli interruttori bassi (generale, forno, frigo ecc..ecc..) se arrivo in fondo alla serie il led di presenza terra è in pratica acceso..
stefano1971
elektronik ha scritto:Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
ah già grazie..ricordo che avevo un neon in cucina che stava leggermente acceso di notte per questo motivo..o simile immagino..
ho fatto la prova adesso ma niente..il led rimane spento..
stefano1971
potresti costruire questo semplicissimo tester per essere certo che non sia la ciabatta ad essere difettosa
- Allegati
- tester terra.jpg (28.64 KiB) Osservato 4777 volte
elektronik
Penso che una delle cose più semplici che puoi fare per verificare se il circuito di terra è presente è effettuare una misurazione di tensione (ovvero quella che hai fatto al lavabo) con il tuo multimetro ponendo un puntale nel foro centrale della presa e l'altro puntale alternandolo prima in uno e poi nell'altro dei due fori restanti della presa.
Se la terra è presente, in uno dei due casi quando alterni, lo strumento dovrebbe misurare almeno 200V.
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
