corrente rubinetteria
[11] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 dic 2017, 15:16
Grazie!
Sospettavo che fosse un valore bassissimo..
Il fatto è che a volte la sensazione di scossa è reale..
Ho ricontattato l'elettricista.. ma sai com'è..una volta pagato il saldo dei lavori..
Ancora grazie per l'intervento.
S.
63 5
[12] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 dic 2017, 17:55
Metti a terra un tubo metallico dell'impianto idraulico e non sentirai più nulla.
7.800 4 6 7
[13] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 dic 2017, 18:14
Ora c'è da capire se effettivamente ci sia l'impianto di terra nell'appartamento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 dic 2017, 18:25
gabrisav ha scritto:Ora c'è da capire se effettivamente ci sia l'impianto di terra nell'appartamento
Sai una cosa..ho collegato una ciabatta con led che dovrebbe rilevare la terra..ed è spento..ma com'è possibile che non sia stata collegata se anche il precedente impianto l'aveva?
63 5
[15] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 dic 2017, 18:41
Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
7.800 4 6 7
[16] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 dic 2017, 18:48
aggiungo una cosa che non so se sia attendibile o indicatrice di qualcosa..
il led della presenza terra della ciabatta inizia ad ad accendersi leggermente quando inizio a tirar giù gli interruttori bassi (generale, forno, frigo ecc..ecc..) se arrivo in fondo alla serie il led di presenza terra è in pratica acceso..
63 5
[17] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 dic 2017, 18:53
elektronik ha scritto:Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
ah già grazie..ricordo che avevo un neon in cucina che stava leggermente acceso di notte per questo motivo..o simile immagino..
ho fatto la prova adesso ma niente..il led rimane spento..
63 5
[18] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 dic 2017, 22:33
potresti costruire questo semplicissimo tester per essere certo che non sia la ciabatta ad essere difettosa
tester terra.jpg (28.64 KiB) Osservato 4772 volte
7.800 4 6 7
[19] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 10 dic 2017, 12:46
Grazie!
63 5
[20] Re: corrente rubinetteria
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 10 dic 2017, 13:14
Penso che una delle cose più semplici che puoi fare per verificare se il circuito di terra è presente è effettuare una misurazione di tensione (ovvero quella che hai fatto al lavabo) con il tuo multimetro ponendo un puntale nel foro centrale della presa e l'altro puntale alternandolo prima in uno e poi nell'altro dei due fori restanti della presa.
Se la terra è presente, in uno dei due casi quando alterni, lo strumento dovrebbe misurare almeno 200V.
597 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
