Condominio H maggiore 24m
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?
boobie80 ha scritto:Potrei prevedere il pulsante di sgancio fuori dalla portineria, ma comunque all'interno del condominio... no?
Perfetto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
se hai una autorimessa stai attento che il nuovo regolamento di prevenzione incendi è molto preciso su dove devi installare il pulsante, che deve essere espressamente fuori dall'ingresso dell'autorimessa nelle immediate vicinanze, se poi parli dello sgancio totale direi che ci può stare subito in prossimità dell'ingresso all'interno.....
boobie80 ha scritto:Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?
Scusate, ma sto avendo pareri discordanti da vari colleghi riguardo a questo quesito... voi cosa ne pensate?
Va valutato assieme al tecnico che segue il progetto antincendio.
Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?
Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...
boobie80 ha scritto:Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?
No, per nulla, in mancanza di informazioni certe puoi prevedere la situazione più gravosa.
boobie80 ha scritto:Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...
Ecco.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
