Condominio H maggiore 24m
[11] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 15 gen 2018, 9:54
Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[12] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2018, 10:09
boobie80 ha scritto:Potrei prevedere il pulsante di sgancio fuori dalla portineria, ma comunque all'interno del condominio... no?
Perfetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto Utentecalmo » 15 gen 2018, 14:09
se hai una autorimessa stai attento che il nuovo regolamento di prevenzione incendi è molto preciso su dove devi installare il pulsante, che deve essere espressamente fuori dall'ingresso dell'autorimessa nelle immediate vicinanze, se poi parli dello sgancio totale direi che ci può stare subito in prossimità dell'ingresso all'interno.....
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[14] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 26 gen 2018, 12:58
boobie80 ha scritto:Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?
Scusate, ma sto avendo pareri discordanti da vari colleghi riguardo a questo quesito... voi cosa ne pensate? :roll:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[15] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2018, 13:09
Va valutato assieme al tecnico che segue il progetto antincendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 26 gen 2018, 14:58
Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?
Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[17] Re: Condominio H maggiore 24m
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2018, 15:03
boobie80 ha scritto:Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?
No, per nulla, in mancanza di informazioni certe puoi prevedere la situazione più gravosa.
boobie80 ha scritto:Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...
Ecco.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
