Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
[11] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 apr 2018, 10:15
Presta attenzione, il fatto che le apparecchiature collegate non funzionino, non significa che per forza l'impianto non sia in tensione.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[12] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 10:18
Non di rado mi è capitato di sostituire vecchi MT o MTD che si sono isolati proprio a causa di un corto.
Anche se si riarmavano correttamente non c'era, pero, passaggio di corrente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 apr 2018, 10:27
Quindi visto che hai testato che dopo il contatore c'è tensione, una volta riarmato il salvavita e i termico quarda se in entrata e in uscita ci sia tensione, se così non fosse forse si è bruciato il differenziale
7.800 4 6 7
[14] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 10:32
elektronik ha scritto:... si è bruciato il differenziale
Capita, capita!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 11:16
abusivo ha scritto:
Mike ha scritto:...probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
Ne dubito fortemente!
Altrimenti non si accenderebbero per niente i due led rossi.
Quando sono accese fisse le due lucine rosse sul contatore significa che non c'è assorbimento di corrente.
Credo piuttosto che il MTD a valle non si riarmi correttamente oppure c'è in interruzione da qualche parte dovuto al precedente corto.
Ho verificato ora la tensione sulle due viti in basso del contatore : 228 v
Quindi il problema dovrebbe essere dal salvavita,infatti se lo armo e premo il tasto blu in basso a dx non scatta.
A questo punto su cosa procedo?
5 2
[16] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 apr 2018, 11:34
Misura a monte del primo interruttore del quadro di casa... se hai tensione il problema è su quel differenziale (che forse è anche magnetotermico) se non hai tensione ci deve essere un altro interruttore tra il contatore e il tuo quadro di casa... mi è capitato spesso di utenti che non ne fossero a conoscenza perché magari installato in un vano condominiale che non hanno mai aperto e capita anche che in caso di corto aprano tutte le magnetiche poste in cascata
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 12:32
JAndrea ha scritto:Se fossero saltate le protezioni ENEL, il gruppo di misura sarebbe non alimentato, quindi spento.
I due led rossi stanno a significare consumo nullo, cosa veritiera, giacché non hai corrente in casa.
Sicuro non vi sia un altro interruttore a protezione del montante?
Allora:ho verificato adesso la tensione presente sulle 2 viti in basso al contatore:228 v
Quindi intendo che il problema sia dal salvavita in poi.
Armando il salvavita,se premo il pulsante azzurro,non scatta niente. Tutto rimane armato.A questo punto su cosa indago?
Procedendo per punti:
Arriva tensione al contatore,misurata sulle 2 viti che si trovano frontalmente in basso,una volta rimossa la cover (verificato ok)
Dal contatore la tensione deve salire con due cavi nell'appartamento (non verificato)
I cavi entrano nel salvavita,deve esserci tensione sui morsetti relativi in base all'armamento o meno del dispositivo (verificato ko in ogni stato)
Quindi pare essere il salvavita il problema,oppure no?O meglio da li in poi.Ammesso ci sia tensione ai cavi che arrivano nell'appartamento.
5 2
[18] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 13:05
Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 13:41
abusivo ha scritto:Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!
Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa, non trovo tensione ne sopra ne sotto (che sia armato o meno)
5 2
[20] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 13:43
theripper ha scritto:...Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa...
Si, allora l'interruzione è tra il contatore ed il salvavita.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
