Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Non di rado mi è capitato di sostituire vecchi MT o MTD che si sono isolati proprio a causa di un corto.
Anche se si riarmavano correttamente non c'era, pero, passaggio di corrente.
Quindi visto che hai testato che dopo il contatore c'è tensione, una volta riarmato il salvavita e i termico quarda se in entrata e in uscita ci sia tensione, se così non fosse forse si è bruciato il differenziale
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
abusivo ha scritto:Mike ha scritto:...probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
Ne dubito fortemente!
Altrimenti non si accenderebbero per niente i due led rossi.
Quando sono accese fisse le due lucine rosse sul contatore significa che non c'è assorbimento di corrente.
Credo piuttosto che il MTD a valle non si riarmi correttamente oppure c'è in interruzione da qualche parte dovuto al precedente corto.
Ho verificato ora la tensione sulle due viti in basso del contatore : 228 v
Quindi il problema dovrebbe essere dal salvavita,infatti se lo armo e premo il tasto blu in basso a dx non scatta.
A questo punto su cosa procedo?
Misura a monte del primo interruttore del quadro di casa... se hai tensione il problema è su quel differenziale (che forse è anche magnetotermico) se non hai tensione ci deve essere un altro interruttore tra il contatore e il tuo quadro di casa... mi è capitato spesso di utenti che non ne fossero a conoscenza perché magari installato in un vano condominiale che non hanno mai aperto e capita anche che in caso di corto aprano tutte le magnetiche poste in cascata
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
JAndrea ha scritto:Se fossero saltate le protezioni ENEL, il gruppo di misura sarebbe non alimentato, quindi spento.
I due led rossi stanno a significare consumo nullo, cosa veritiera, giacché non hai corrente in casa.
Sicuro non vi sia un altro interruttore a protezione del montante?
Allora:ho verificato adesso la tensione presente sulle 2 viti in basso al contatore:228 v
Quindi intendo che il problema sia dal salvavita in poi.
Armando il salvavita,se premo il pulsante azzurro,non scatta niente. Tutto rimane armato.A questo punto su cosa indago?
Procedendo per punti:
Arriva tensione al contatore,misurata sulle 2 viti che si trovano frontalmente in basso,una volta rimossa la cover (verificato ok)
Dal contatore la tensione deve salire con due cavi nell'appartamento (non verificato)
I cavi entrano nel salvavita,deve esserci tensione sui morsetti relativi in base all'armamento o meno del dispositivo (verificato ko in ogni stato)
Quindi pare essere il salvavita il problema,oppure no?O meglio da li in poi.Ammesso ci sia tensione ai cavi che arrivano nell'appartamento.
Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!
abusivo ha scritto:Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!
Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa, non trovo tensione ne sopra ne sotto (che sia armato o meno)
theripper ha scritto:...Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa...
Si, allora l'interruzione è tra il contatore ed il salvavita.
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
