1 - con la sottostazione a vuoto, o meglio in servizio e senza alcun carico nel lato di BT, la tensione misurata sup power center è stata di :
U12 = 381,61 V
U23 = 380,77 V
U31 = 381.65 V
con una tensione in ingresso lato MT pari a:
12 = 10,09 kV
23 = 10,09 kV
31 = 10,08 kV
pertanto, mi verrebbe di scartare l'ipotesi fatta in precedenza di un carico fortemente reattivo (sempre fermo restando che lo strumento di regolazione del gruppo di rifasamente indica sempre un thd% in allarme)
2 -
.. il sospetto del rapporto di trasformazione; avendo realizzato il fuori servizio della sottostazione ho potuto verificare il rapporto di trasformazione utilizzato nel trafo in resina,che riporto di seguito :ora considerando che per ogni connessione si accetti la tensione primaria indicata:
3-4 V1_10.500 V
4-5 V1_10.250 V
5-6 V1_10.000 V
6-7 V1_ 9.750 V
7-8 V1_ 9.500 V
per una tensione di uscita sul lato di BT di 400 V, si avra rispettivamente un rapporto di trasformazione k pari a
3-4=26,25 ; 4-5=25,62 ; 5-6=25 .. pertanto considerando una tensione di ingresso rilevata sul lato MT di 10.200 V, con il k=26,25 ottendo una V20=381,29 V corrispondenti a quelli misurati sullo strumento del lato power center di BT.
Quindi se considero i 10.200 V rilevati sul lato di MT e considero invece il k=25,62 (4-5) otterrei una V20=398,475 V molto vicini ai 400V.
Ho considerato il k della connessione 4-5, perché la tensione in ingresso lato MT è stata rilevata anche con valori pari a 10.190 V.
Ora ammesso che il mio ragionamento sul rapporto di trasformazione sia corretto, la mia domanda, o meglio il mio dubbio, è quanto possa essere corretto utilizzare la connessione 4-5 con V1 di 10.250V sapendo di avere valori di tensione lato MT anche di 10.200 V, ovvero quanto sia la tolleranza in ingresso ..
