Dimmer per serie Magic
[11] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 15 ott 2021, 17:54
Facci poi sapere come si comporta l'accoppiata dimmer - lampada.
4.701 3 9 13
[12] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 17:57
nicsergio ha scritto:Facci poi sapere come si comporta l'accoppiata dimmer - lampada.
Certamente
A presto :ok:
45 5
[13] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 ott 2021, 19:02
stiamo parlando di led dimmerabili?
Franco012 ha scritto:mentre le lampade a led presentano un carico in prevalenza induttivo e/o capacitivo
Su questo nutro dei dubbi, se ho l'alimentazione dei led con caduta rettiva da condensatore, non penso che questi led siano dimmerabili!
Qualcuno mi può confermare?
Se io dovessi fare dei led dimmerabili, li farei <<dimmerabili>> quindi alimentabili da rampe di tensione di 100V/us ,(il valore lo butto li), e certamente con un condensatore serie non andrebbe.
Si usano IC che lavorano in switching, direi solitamente in buck, questi possono lavorare anche dimmerati. Magari sbaglio.
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 19:10
lelerelele ha scritto:stiamo parlando di led dimmerabili?.
Io andrò a comandare questa lampada
https://www.lampadadiretta.it/philips-c ... gKGdfD_BwE
45 5
[15] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 ott 2021, 19:22
ho trovato un datasheets, questo, non trovo il tipo di pilotaggio, supporrei che fossero strisce con caduta resistiva, dato anche dalla bassa escursione di tensione di alimentazione.
se fossi io proverei un dimmer standard, poi vedrei cosa fa. Certo che in nessun caso lavorerà bene, accenderà sui 200V, sotto non si accenderà neanche.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
