Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Mi riferivo all'esempio di orsinibruno, con una misura di isolamento riscontri subito il problema, eccome!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
E' vero.. all'inizio dei discorsi avevo fatto un po' di confusione tra induttivo e capacitivo.. perché non capivo quale fenomeno fosse l'incriminato: poi a forza di essere deriso ci sono arrivato da solo.
Quindi il circuito di guasto con fase e neutro sezionati, non può chiudersi attraverso masse o masse estranee che siano.
Poi se anche avesse potenziale superiore ai 50V, la potenza in gioco sarebbe irrisoria tale da non costituire pericolo?
Per Mike.. Si non ho fatto la misura di isolamento perché l'impianto non era a norma, cavi pieni di spezzoni, colorazioni non a norma, e quindi comunque da sostituire. Impianto senza progetto né DICO e non sapevo quante derivazioni c'erano da scollegare..
Come fai in questi casi? Io ho sempre paura di danneggiare qualche apparecchiatura..
In sostanza come si fa sull'esistente ad avere la certezza di procedere correttamente senza analizzare tutto prima? Forse andate a 250V o 500V?
Grazie ancora a tutti!
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
Io sono solito scollegare tutte le spine, specialmente quelle "sensibili" e la prova la conduco a 500 V in corrente continua (valore di set massimo permesso dallo strumento).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
mesagne ha scritto:Scusami,le disconnetti fisicamente.
Ehm, intendevo se non sei sicuro di averle scollegate tutte perché non hai la certezza aver analizzato tutte le parti dell'impianto..
perindsako
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
