Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
[21] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2013, 19:21
Mi riferivo all'esempio di orsinibruno, con una misura di isolamento riscontri subito il problema, eccome!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 4 nov 2013, 18:35
E' vero.. all'inizio dei discorsi avevo fatto un po' di confusione tra induttivo e capacitivo.. perché non capivo quale fenomeno fosse l'incriminato: poi a forza di essere deriso ci sono arrivato da solo.
Quindi il circuito di guasto con fase e neutro sezionati, non può chiudersi attraverso masse o masse estranee che siano.
Poi se anche avesse potenziale superiore ai 50V, la potenza in gioco sarebbe irrisoria tale da non costituire pericolo?
Per Mike.. Si non ho fatto la misura di isolamento perché l'impianto non era a norma, cavi pieni di spezzoni, colorazioni non a norma, e quindi comunque da sostituire. Impianto senza progetto né DICO e non sapevo quante derivazioni c'erano da scollegare..
Come fai in questi casi? Io ho sempre paura di danneggiare qualche apparecchiatura..
In sostanza come si fa sull'esistente ad avere la certezza di procedere correttamente senza analizzare tutto prima? Forse andate a 250V o 500V?
Grazie ancora a tutti!
50 2 5
[23] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 nov 2013, 18:43
Scusami,le disconnetti fisicamente.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[24] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 nov 2013, 19:14
Io sono solito scollegare tutte le spine, specialmente quelle "sensibili" e la prova la conduco a 500 V in corrente continua (valore di set massimo permesso dallo strumento).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[25] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 4 nov 2013, 19:20
Ehm, intendevo se non sei sicuro di averle scollegate tutte perché non hai la certezza aver analizzato tutte le parti dell'impianto.. :D
50 2 5
[26] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 nov 2013, 20:39
Perinsako,io effettuo le misure in ambienti clinici.
Quindi prima di fare svariati euro di danno,mi armo di santa pasienza.
Foto Utentemesagne
200 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 170 ospiti
