Nuovi contatori enel di seconda generazione
50 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
I contatori sono montati su delle basette, di solito grigie, basta svitare una vite e dare un colpo dal basso verso l'alto per sganciarlo e scollegarlo elettricamente dai contatti elettrici della sopra citata basetta, e fare la procedura inversa per agganciarlo, quindi un lavoro che può far benissimo perfino un manovale, non occore aver studiato da geometra
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
A proposito di basi, sarebbe stato bello se con i nuovi contatori si fosse fatto come in Francia, dove contatore e dispositivo di protezione del montante (un MTD da 500 mA di tipo S) sono strettamente integrati tra di loro, montati adiacenti su un'unica base:
... il che sarebbe stato anche un modo per standardizzare un po' le installazioni, in un contesto, quello italiano, dove spesso ognuno deve fare per sé e dunque i locali contatori si possono presentare piuttosto "disordinati".
Penso che gli elettricisti italiani non sarebbero stati d'accordo.
Neanche i costruttori di materiale elettrico, tranne quelli francesi.
... E dunque l'affarismo dei "ragiunatt", invece del buon senso tecnico per il bene comune - boh e mah!
IMHO, non va bene per niente, com'è oggi in questo paese - ma neanche un po' (YMMV)...
Almeno, in Francia c'è qualcosa di buon senso e condiviso: qui, chissà...?
6367 ha scritto: Penso che gli elettricisti italiani non sarebbero stati d'accordo.
Al contrario, io penso che sia gli elettricisti che i costruttori di M.E. sarebbero entusiasti, con un MTD da 500 mA di tipo S a valle del GDM, sai quanti impianti vetusti andrebbero incontro a scatti a dir poco frequenti ! e gli utenti, per forza maggiore chiamerebbero l'elettricista di fiducia per il rifacimento dell'impianto.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Ma gli elettricisti dovrebbero essere contenti, prima di tutto, di adeguare gli impianti vetusti, o no..?
Si sarebbe forse dovuto fate da tempo, no...?
Ultima modifica di
Sven il 25 nov 2016, 17:52, modificato 1 volta in totale.
... Per non parlare dell'interramento dei cavi volanti e lungo i muri nei centri storici (cose da fare orrore, in certi casi, a dir poco): per voi elettricisti, al limite, sarebbe anche un business vantaggiosissimo (anni e anni di possibili lavori, anche importanti) - ed invece, purtroppo, si fa comunque poco o niente...
Perché? Forse anche perché manca il senso del bene comune? Forse la burocrazia autoreferenziale comprime i "cabbasisi" - per dirla alla Montalbano - alla popolazione? Chissà, chissà...
Non si può certo andare avanti così, in ogni caso...
(Fine del parziale OT...)
Non ho capito. Siamo stati i primi a montare il nuovo tipo di contatori a partire dal 2001, ne avevamo già montati un bel numero quando gli altri continuavano ad andare con le "rotelline", li stiamo rinnovando come da programma e vogliamo prendere la cosa ad esempio di come in Italia le cose non vadano bene, mentre nelle altre nazioni sì?
Boh.
Boh.
50 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
