Nuovi contatori enel di seconda generazione
[21] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 19:44
:D Ah ah ah... beh, mi ricordo la vecchia barzelletta (padovana) del geometra disoccupato che trovava lavoro come domatore in un circo, poi si trovava terrorizzato di fronte a un leone famelico che pareva star per sbranarlo... e poi si apriva la lampo del costume da leone e si affacciava uno che gli diceva "guarda che qua dentro siamo tutti geometri ;-) " ... (ho evitato di provare a scrivere in padovano, non mi vanno molto a genio le traslitterazioni). O_/
[22] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto Utenteaika » 24 nov 2016, 20:47
Ragazzi eppure è cosi' appena sentirò di nuovo la mia amica vi dirò anche la ditta che lo ha contattato. O_/
Foto Utenteaika
45 1 4
[23] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 nov 2016, 21:54
I contatori sono montati su delle basette, di solito grigie, basta svitare una vite e dare un colpo dal basso verso l'alto per sganciarlo e scollegarlo elettricamente dai contatti elettrici della sopra citata basetta, e fare la procedura inversa per agganciarlo, quindi un lavoro che può far benissimo perfino un manovale, non occore aver studiato da geometra :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[24] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtenteSven » 25 nov 2016, 11:28
A proposito di basi, sarebbe stato bello se con i nuovi contatori si fosse fatto come in Francia, dove contatore e dispositivo di protezione del montante (un MTD da 500 mA di tipo S) sono strettamente integrati tra di loro, montati adiacenti su un'unica base:
... il che sarebbe stato anche un modo per standardizzare un po' le installazioni, in un contesto, quello italiano, dove spesso ognuno deve fare per sé e dunque i locali contatori si possono presentare piuttosto "disordinati".
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[25] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 nov 2016, 12:39
Penso che gli elettricisti italiani non sarebbero stati d'accordo.
Neanche i costruttori di materiale elettrico, tranne quelli francesi.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[26] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtenteSven » 25 nov 2016, 17:29
... E dunque l'affarismo dei "ragiunatt", invece del buon senso tecnico per il bene comune - boh e mah!
IMHO, non va bene per niente, com'è oggi in questo paese - ma neanche un po' (YMMV)...
Almeno, in Francia c'è qualcosa di buon senso e condiviso: qui, chissà...? :? :roll:
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[27] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 nov 2016, 17:41
6367 ha scritto: Penso che gli elettricisti italiani non sarebbero stati d'accordo.
Al contrario, io penso che sia gli elettricisti che i costruttori di M.E. sarebbero entusiasti, con un MTD da 500 mA di tipo S a valle del GDM, sai quanti impianti vetusti andrebbero incontro a scatti a dir poco frequenti ! e gli utenti, per forza maggiore chiamerebbero l'elettricista di fiducia per il rifacimento dell'impianto.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[28] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtenteSven » 25 nov 2016, 17:47
Ma gli elettricisti dovrebbero essere contenti, prima di tutto, di adeguare gli impianti vetusti, o no..? :idea: :mrgreen:
Si sarebbe forse dovuto fate da tempo, no...?
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 25 nov 2016, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[29] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtenteSven » 25 nov 2016, 17:52
... Per non parlare dell'interramento dei cavi volanti e lungo i muri nei centri storici (cose da fare orrore, in certi casi, a dir poco): per voi elettricisti, al limite, sarebbe anche un business vantaggiosissimo (anni e anni di possibili lavori, anche importanti) - ed invece, purtroppo, si fa comunque poco o niente...
Perché? Forse anche perché manca il senso del bene comune? Forse la burocrazia autoreferenziale comprime i "cabbasisi" - per dirla alla Montalbano - alla popolazione? Chissà, chissà...
Non si può certo andare avanti così, in ogni caso...
(Fine del parziale OT...)
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[30] Re: Nuovi contatori enel di seconda generazione
Messaggioda Foto UtentePoirot » 25 nov 2016, 17:58
Non ho capito. Siamo stati i primi a montare il nuovo tipo di contatori a partire dal 2001, ne avevamo già montati un bel numero quando gli altri continuavano ad andare con le "rotelline", li stiamo rinnovando come da programma e vogliamo prendere la cosa ad esempio di come in Italia le cose non vadano bene, mentre nelle altre nazioni sì?
Boh.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 313 ospiti
