Prova di un condensatore
[21] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 dic 2021, 12:20
setteali ha scritto:= 897,26 W
perché non scalda il condensatore ?
Non sono watt sono var, volt-ampère-reattivi, sai che Pvar=V*I*cos(\alpha )
se scaldasse, (brucerebbe il condensatore), avrei assorbimento di energia attiva, con un componente reattivo, avrò quasi esclusivamente potenza reattiva.
saluti.
4.899 3 7 9
[22] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 27 dic 2021, 12:42
Non capisco una cosa: come mai il contatore Enel non segna nessun kvarh in piu'?
Cioe' neanche un 0.01 in piu'
Come mai?
Strano
Foto Utenteant1771
28 4
[23] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 27 dic 2021, 12:42
lelerelele ha scritto: O_/ sai che Pvar=V*I*cos(\alpha )
Se con \alpha indichi l'angolo di sfasamento tensione-corrente, la potenza reattiva (var) dipende dal seno:
Q=V \, I \, \sin {\varphi}
mentre la potenza attiva (W) dal coseno.
4.701 3 9 13
[24] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 27 dic 2021, 14:03
ant1771 ha scritto:come mai il contatore Enel non segna nessun kvarh in piu'?
Non so quale sia la sensibilità ed ogni quanto venga aggiornata la misura di energia reattiva di un contatore monofase, tieni conto anche che, se hai carichi induttivi inseriti, il tuo condensatore andrà in compensazione alla potenza reattiva induttiva.
4.701 3 9 13
[25] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 27 dic 2021, 14:31
Il contatore e' trifase e per fare la prova ho collegato solo i condensatori, non c'era altro collegato
Foto Utenteant1771
28 4
[26] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2021, 14:55
Ipotizzo (ma non fidarti, non lo so) che il contatore misuri solo l'energia reattiva induttiva, non quella capacitiva, che non è consentito immettere in rete. Con energia capacitiva dovrebbe andare indietro.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 27 dic 2021, 15:02
Provo a spiegare brevemente ed in maniera molto semplice come mai non abbiamo dissipazione di potenza attiva in un condensatore ideale.
La potenza, in corrente continua, è data dal prodotto di tensione e corrente ( P=V\cdot I ).
In corrente alternata tensione e corrente variano ad ogni istante, quindi anche il loro prodotto è variabile.
Se consideriamo un carico puramente resistivo, quindi corrente in fase con la tensione, la potenza istantanea varia ad una frequenza doppia a quella di tensione e corrente:
e si tiene conto della potenza media, data dal prodotto del valori efficaci di tensione e corrente.
Se consideriamo un carico puramente capacitivo, quindi corrente in anticipo ed in quadratura con la tensione, la potenza istantanea è sempre una sinusoide di frequenza doppia, ma in questo caso il suo valor medio è nullo:
quindi non abbiamo potenza attiva, un carico puramente induttivo o capacitivo si comporta a livello energetico in maniera completamente diversa da uno resistivo, c'è una sorta di scambio di energia tra generatore e carico: una compensazione tra l'energia assorbita in un quarto di periodo e quella restituita nel quarto di periodo successivo.
Perdonate, ma i disegni non mi sono venuti molto bene ;-)
4.701 3 9 13
[28] Re: Prova di un condensatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 dic 2021, 19:49
Si, hai ragione, mi sono impastato tra la potenza attiva e reattivA. :cry:
saluti
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
