Ambratheryou
[2472] Re: Ambratheryou
Io ho dei dubbi sull'eventuale funzionamento, è saldato da rovescio!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[2473] Re: Ambratheryou
setteali ha scritto:Io ho dei dubbi sull'eventuale funzionamento, è saldato da rovescio!
Credo che il motivo sia proprio questo: footprint sbagliato (top-view e bottom-view scambiate) e vogliono comunque vedere se funziona.
Boiler
[2474] Re: Ambratheryou
Eppure a guardarlo bene, sembrerebbe che i pin siano piegati tutti in modo corretto ... forse c'e' stato un errore nelle connessioni che li non vediamo (scambio di pin nello schema o uso di un componente non disegnato correttamente nel CAE, o roba simile, chissa' )
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[2475] Re: Ambratheryou
Anch'io ho fatto cablaggi simili, però con componenti con molti meno pin: succedeva quando non si trovavano i classici componenti THD e si dovevano adattare i corrispondenti SMD (es. driver RS232, eprom...).
Comunque stiamo parlando di componenti della seconda metà del giurassico
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
[2476] Re: Ambratheryou
In effetti c'e' chi ha dovuto fare di peggio ... qui sembra abbiano invertito un BGA da 256 pin e l'hanno saldato filato (probabilmente solo per non dover rifare il prototipo, o almeno si spera
EDIT: e pensate se uno dovesse farlo con un mostro tipo il VU19P della Xilinx o roba simile ...
Massi, che ci vuole, sono solo 3824 pin, in fondo ...
Etemenanki
[2477] Re: Ambratheryou
Se ne fai 100 al giorno in 38 giorni circa hai finito.
Anni fa avevo riparato un flat scsi tagliato per errore.
Un lavoretto abbastanza interessante.
In ogni caso i cavi telefonici tradizionali in partenza dalle centrali principali sono spesso a 2400 coppie (twistate 4800 fili di solito 4/10mm).
[2479] Re: Ambratheryou
Ci sarebbe da rifare un po di roba, ed i nostri elettricisti ormai sono tutti in pensione ...
Etemenanki
[2480] Re: Ambratheryou
stefanopc ha scritto:Se ne fai 100 al giorno in 38 giorni circa hai finito.
Il mio dubbio, in un lavoro del genere, è come fare per capire quale cavi congiungere... I doppini sono numerati? O contrassegnati in qualche modo?
Almeno l'itagliano sallo...
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
