Ambratheryou
[2471] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mar 2023, 0:15
Ma perché
4.187 5 5 8
[2472] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 mar 2023, 10:33
Io ho dei dubbi sull'eventuale funzionamento, è saldato da rovescio!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2473] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 mar 2023, 10:38
setteali ha scritto:Io ho dei dubbi sull'eventuale funzionamento, è saldato da rovescio!
Credo che il motivo sia proprio questo: footprint sbagliato (top-view e bottom-view scambiate) e vogliono comunque vedere se funziona.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2474] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2023, 11:43
Eppure a guardarlo bene, sembrerebbe che i pin siano piegati tutti in modo corretto ... forse c'e' stato un errore nelle connessioni che li non vediamo (scambio di pin nello schema o uso di un componente non disegnato correttamente nel CAE, o roba simile, chissa' )
9.507 3 6 10
[2475] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 mar 2023, 11:01
Anch'io ho fatto cablaggi simili, però con componenti con molti meno pin: succedeva quando non si trovavano i classici componenti THD e si dovevano adattare i corrispondenti SMD (es. driver RS232, eprom...).
Comunque stiamo parlando di componenti della seconda metà del giurassico :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[2476] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 mar 2023, 15:38
In effetti c'e' chi ha dovuto fare di peggio ... qui sembra abbiano invertito un BGA da 256 pin e l'hanno saldato filato (probabilmente solo per non dover rifare il prototipo, o almeno si spera :mrgreen: )
EDIT: e pensate se uno dovesse farlo con un mostro tipo il VU19P della Xilinx o roba simile ...
Massi, che ci vuole, sono solo 3824 pin, in fondo ... :mrgreen:
9.507 3 6 10
[2477] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 mar 2023, 23:43
Se ne fai 100 al giorno in 38 giorni circa hai finito.
Anni fa avevo riparato un flat scsi tagliato per errore.
Un lavoretto abbastanza interessante.
In ogni caso i cavi telefonici tradizionali in partenza dalle centrali principali sono spesso a 2400 coppie (twistate 4800 fili di solito 4/10mm).
13,3k 5 9 13
[2478] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMono » 31 mar 2023, 21:14
L'importante è che funzioni a dovere
Foto UtenteMono
333 6
[2479] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 apr 2023, 11:27
Ci sarebbe da rifare un po di roba, ed i nostri elettricisti ormai sono tutti in pensione ... :mrgreen:
9.507 3 6 10
[2480] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 apr 2023, 15:15
stefanopc ha scritto:Se ne fai 100 al giorno in 38 giorni circa hai finito.
Il mio dubbio, in un lavoro del genere, è come fare per capire quale cavi congiungere... I doppini sono numerati? O contrassegnati in qualche modo?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 136 ospiti
