Sulla stessa linea:
A transistor protected by a fast-acting fuse will protect the fuse by blowing first.
Ambratheryou
[2592] Re: Ambratheryou
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
5
[2594] Re: Ambratheryou
Fino ad una ventina di anni fa la temporizzatore delle piccole centrali telefoniche era creata da una macchina segnali elettromeccanica.
Era un motore Dc a spazzole a 60V coassiale ad un piccolo alternatore che generava il tono fonico a 800 Hz e la corrente di chiamata a 25 Hz .
Tramite un riduttore e alcune camme che aprivano i contatti si veniva a creare la modulazione del segnale di Libero e di Occupato e della tensione di chiamata che faceva suonare il telefono al chiamato ecc.
Questo è l'esemplare presente nel nostro mini museo.
In basso il gruppo motore - alternatore con spazzole sia a sinistra che a destra.
Sopra le numerose camme con i contatti striscianti.
Un gioiello di meccanica.
Naturalmente ogni centrale ne aveva due ( in scambio automatico da servizio e riserva) e per risparmiare le spazzole quando nessun utente aveva il telefono alzato la macchina segnali si spegneva (stby).
[2597] Re: Ambratheryou
E poi cosi gli elettroni non devono derapare in curva a 90 gradi e viaggiano piu veloci e sicuri
Etemenanki
[2599] Re: Ambratheryou
E' per le bobine divertenti, o per le bobine del divertimento?
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
[2600] Re: Ambratheryou
... bravi, cosi si fa ...
Etemenanki
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
