forno in dispersione
[31] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 19 dic 2012, 21:11
allora questo:
Se la resistenza in serie al corpo umano è superiore ai limiti suindicati, seguendo le corrette regole di installazione, la sicurezza contro i contatti indiretti è garantita. Si può concludere che una parte metallica che presenti verso terra una resistenza inferiore a 1000W in condizioni ordinarie e a 200W in condizioni particolari può introdurre nell’ambiente situazioni pericolose in quanto fuori dalle condizioni prescritte dalle norme
è un errore di testo giusto?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 21 dic 2012, 12:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile : per irpsondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto cita !! 3° avviso
Foto Utentedriano52
4 3
[32] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 20 dic 2012, 16:44
driano52 ha scritto:..verso terra una resistenza inferiore a 1000W in condizioni ordinarie e a 200W in condizioni ..è un errore di testo giusto?
Certo che sì, il valore riferito alla resistenza è 1000 Ohm e 200 Ohm.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 21 dic 2012, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citare solo la parte di messaggio che serve ! Grazie
482 1 3 5
[33] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentemir » 21 dic 2012, 12:28
OT.
Foto Utentedriano52, nel rispondere ai messaggi l'utilizzo del tasto "cita" consente di citare una parte o l'intero messaggio del topic precedente a cui si risponde, se necessario e contestualmente alla risposta, la citazione dell'intero messaggio non ha senso è ripetitiva pertanto inutile, come è inutile utilizzare il tasto cita in luogo del tasto "rispondi" quest'ultimo è il tasto corretto per rispondere ai topic.
Mi sono permesso di fare questa precisazione, dopo aver notato l'intervento di Foto Utenteattilio nel topic 19, ed i miei due interventi al topic 22 ed al topic 31, per eliminare del quote inutile, che si può evitare semplicemente utilizzando il tasto corretto. ;-)
ciao
Buone Feste.
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
