allora questo:
Se la resistenza in serie al corpo umano è superiore ai limiti suindicati, seguendo le corrette regole di installazione, la sicurezza contro i contatti indiretti è garantita. Si può concludere che una parte metallica che presenti verso terra una resistenza inferiore a 1000W in condizioni ordinarie e a 200W in condizioni particolari può introdurre nell’ambiente situazioni pericolose in quanto fuori dalle condizioni prescritte dalle norme
è un errore di testo giusto?
forno in dispersione
33 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
driano52 ha scritto:..verso terra una resistenza inferiore a 1000W in condizioni ordinarie e a 200W in condizioni ..è un errore di testo giusto?
Certo che sì, il valore riferito alla resistenza è 1000 Ohm e 200 Ohm.
Ultima modifica di
mir il 21 dic 2012, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citare solo la parte di messaggio che serve ! Grazie
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
OT.
driano52, nel rispondere ai messaggi l'utilizzo del tasto "cita" consente di citare una parte o l'intero messaggio del topic precedente a cui si risponde, se necessario e contestualmente alla risposta, la citazione dell'intero messaggio non ha senso è ripetitiva pertanto inutile, come è inutile utilizzare il tasto cita in luogo del tasto "rispondi" quest'ultimo è il tasto corretto per rispondere ai topic.
Mi sono permesso di fare questa precisazione, dopo aver notato l'intervento di
attilio nel topic 19, ed i miei due interventi al topic 22 ed al topic 31, per eliminare del quote inutile, che si può evitare semplicemente utilizzando il tasto corretto.
ciao
Buone Feste.
ciao
Buone Feste.
33 messaggi
