Un saluto.
Relè ausiliario
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[32] Re: Relè ausiliario
Scusate , non per fare polemica, capisco che ognuno di noi lavora con i propri criteri e non voglio criticare chi comanda la serie 26 con pulsante collegato alla fase , ma non trovo nessuna stranezza nel comandare un impianto a relè ad impulso con lancio di neutro alla bobina, sia per la serie 27 , sia per la serie 26. Io da sempre utilizzo il suddetto sistema ( comando con neutro al pulsante ).
Allego questo link per dimostrare che forse non sono l'unico ( vedi pag. 3 )
https://doc-0c-8g-docsviewer.googleuser ... tvtlclam9f
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
[33] Re: Relè ausiliario
Che differenza c'è tra comandare con la fase o con il neutro un relè ?? Questo mi rende curioso, poi ovviamente uno stesso circuito lo si può "comandare " in vari modi
[34] Re: Relè ausiliario
luka ha scritto:Che differenza c'è tra comandare con la fase o con il neutro un relè ?? Questo mi rende curioso, poi ovviamente uno stesso circuito lo si può "comandare " in vari modi
si ineffetti
[35] Re: Relè ausiliario
CGIUSEPPE61 ha scritto: Allego questo link per dimostrare che forse non sono l'unico ( vedi pag. 3 )![]()
[36] Re: Relè ausiliario
mir ha scritto:CGIUSEPPE61 ha scritto: Allego questo link per dimostrare che forse non sono l'unico ( vedi pag. 3 )![]()
..CGIUSEPPE61 è lo stesso pdf che avevo linkato io al topic 19, deve esserti sfuggito .. e poi nessuna polemica, si discute per capire..
No
CGIUSEPPE61
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
