Relè ausiliario
[31] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 21 gen 2013, 19:47
Si ragazzi sono anche io pienamente d' accordo con voi grazie a tutti per le risposte e l'aiuto :D
Un saluto.
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[32] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 21 gen 2013, 21:06
Scusate , non per fare polemica, capisco che ognuno di noi lavora con i propri criteri e non voglio criticare chi comanda la serie 26 con pulsante collegato alla fase , ma non trovo nessuna stranezza nel comandare un impianto a relè ad impulso con lancio di neutro alla bobina, sia per la serie 27 , sia per la serie 26. Io da sempre utilizzo il suddetto sistema ( comando con neutro al pulsante ).
Allego questo link per dimostrare che forse non sono l'unico ( vedi pag. 3 ) :mrgreen:
https://doc-0c-8g-docsviewer.googleuser ... tvtlclam9f
482 1 3 5
[33] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utenteluka » 21 gen 2013, 21:14
Che differenza c'è tra comandare con la fase o con il neutro un relè ?? Questo mi rende curioso, poi ovviamente uno stesso circuito lo si può "comandare " in vari modi
Foto Utenteluka
177 7
[34] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 21 gen 2013, 23:21
luka ha scritto:Che differenza c'è tra comandare con la fase o con il neutro un relè ?? Questo mi rende curioso, poi ovviamente uno stesso circuito lo si può "comandare " in vari modi
si ineffetti :D è la stessa cosa, una volta capito davvero il funzionamento, però raga adesso andiamoun po' fuori argomento ;)
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[35] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utentemir » 22 gen 2013, 13:35
CGIUSEPPE61 ha scritto: Allego questo link per dimostrare che forse non sono l'unico ( vedi pag. 3 ) :mrgreen:
..Foto UtenteCGIUSEPPE61 è lo stesso pdf che avevo linkato io al topic 19, deve esserti sfuggito .. e poi nessuna polemica, si discute per capire.. ;-)
[36] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 22 gen 2013, 19:02
[-X
No Foto Utentemir , non mi era sfuggito, il tuo era il link riferito alla serie 27 ( in riferimento allo schema da me realizzato ) , io ho postato quello riferito alla serie 26 :ok:
482 1 3 5
[37] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2013, 11:45
CGIUSEPPE61 ha scritto:il tuo era il link ..serie 27 .. io ho postato ..serie 26 ...
.. :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
