da
arabino1983 » 26 ott 2025, 20:30
6367 ha scritto:Anni fa, avevo pubblicato un articolo che dava i requisiti per la scelta degli interruttori differenziali (
https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8 ).
Sostanzialmente è ancora valido.
La questione più importante (verso la fine dell'articolo) sono le norme di prodotto alle quali deve sottostare l'interruttore differenziale. Quindi, uno scatolato con funzione G può essere usato per la protezione dai contatti indiretti se è conforme alla EN 60947-2 Allegato B o Allegato M (gli allegati che parlano di interruttori differenziali nell'ambito della 60947-2).
Riprendendo questo post; ho dato una occhiata alla 60947-1 allegato T il quale riguarda appunto la curva G, ed è espressamente dichiarato che non può essere usata per la protezione dagli shock elettrici, ma va intesa per la protezione aggiuntiva dal rischio incendio.
Come dicevi, la 64-8 531 indica quali sono le norme di riferimento per gli RCD e indica tra le altre la 60947-2; quindi uno scatolato con funzione G può essere utilizzato per la protezione da contatti indiretti solo se conforme alla 60947-2 Allegato B o Allegato M.
Prendendo ad esempio questo manuale qui di ABB
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://library.e.abb.com/public/3c7e8c775bbc82c148257a7000222afb/1SDC007102G0902.pdf
oppure anche l'articolo
https://new.abb.com/low-voltage/it/solu ... ferenzialeABB dichiara che si può usare. Io ho provato a scaricare i certificati, ma nel certificato non è indicato che è conforme all'allegato B o M. Avete altre nozioni in merito?
grazie
