Stalla e DPR462
[31] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ott 2017, 13:56
console6 ha scritto:Per stabilire se la stalla sia un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno,si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?
Valutazione del rischio incendio DM 10 marzo 1998.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 ott 2017, 23:53
Ai fini della valutazione del rischio può aiutarti quanto segue:
CEI 64-8/7
705 Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico
Nota al punto 705.20.1:
Negli ambienti agricoli e orticoli si applicano prescrizioni speciali per la scelta e l’installazione di apparecchiature elettriche a causa delle speciali influenze esterne, per es. influenza dell’umidità, presenza di polvere, di vapori chimici aggressivi, acidi o sali sui componenti elettrici. Inoltre, può esistere un rischio di incendio accresciuto dovuto alla presenza di sostanze altamente infiammabili. Le strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico comprendono, per es.:
- ricoveri per animali quali bestiame, maiali, cavalli, pecore, capre, pollai, compreso i locali adiacenti (per es. luoghi per la preparazione del cibo, luoghi per le mungitrici, stanze per il magazzinaggio del latte);
- granai, magazzini per fieno, paglia, cibo, fertilizzanti, cereali, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi, frutta,piante ornamentali, carburante, serre;
- locali in cui i prodotti agricoli e orticoli sono prodotti, preparati e trasformati sul posto.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[33] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 7:43
console6 ha scritto:si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?
Sì, devi considerare tutto il materiale combustibile presente e calcolare il carico d'incendio specifico di progetto (potere calorifico / superficie x coefficiente correttivo)
Se è superiore a 450 MJ/m² allora il locale è a maggior rischio in caso d'incendio secondo l'arti 751.03.4 della CEI 64-8
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[34] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 ott 2017, 10:30
Ho progettato parecchie stalle ma solitamente il proprietario risulta già edotto dal tecnico progettista edile su quando fieno deve dichiarare.... :mrgreen:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[35] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 10:42
sono sempre edotti sul carico di incendio.
io lancerei una sfida:
numero di attività su cui avete lavorato/contribuito/progettato/installato il cui carico d'incendio corrisponde effettivamente a quanto scritto nella valutazione del rischio.
comincio io: 0.
NB: ammetto errori e scostamenti del 100%, tanto, parliamo di ordini di grandezza.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[36] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 ott 2017, 11:29
lillo ha scritto:numero di attività su cui avete lavorato/contribuito/progettato/installato il cui carico d'incendio corrisponde effettivamente a quanto scritto nella valutazione del rischio.
Proseguo io: 1 (visto che erano sotto il REI 30) :lol:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[37] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 11:38
In assenza di altro incarico mi guardo bene dal verificare e entrare nel merito del carico di incendio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[38] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 12:35
rosino ha scritto:Proseguo io: 1 (visto che erano sotto il REI 30) :lol:
ahahahahahah :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[39] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 ott 2017, 12:52
a me hanno sempre detto che gli allevamenti non sono ambienti ordinari quindi la verifica periodica si fa sempre e comunque ogni 2 anni...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[40] Re: Stalla e DPR462
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 13:08
non mi risulta.
e non trovo corretto l'assegnare ad un ambiente un rischio più alto di quello che è.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 53 ospiti
