Già che ci sono ti chiedo un`altra piccola cosetta.
Devo collegare i cavi di forno e lavastoviglie che sono senza spina.
Pensavo di inserire dei puntalini della giusta dimensione in base alle sezioni e poi collegarli mediante il morsetto in figura (anch`esso della dimensione corretta, questa immagine è indicativa).
Vado bene? So che sicuramente ci sarebbe altro di meglio ma credo che tale soluzione sia ugualmente affidabile.
Grazie,
Massimo
Soluzione dimensionamento interruttori casa
- Allegati
- morsetto.JPG (14.21 KiB) Osservato 3552 volte
pich1968 ha scritto:Devo collegare i cavi di forno e lavastoviglie che sono senza spina.
sono utilizzatori di una certa potenza, pertanto:
a-valuterei la possibilità di inserire una spina (16 A-schuko) con relativo frutto, più pratico e sicuro anche dal lato sicurezza/intervento manutentivo;
b-non utilizzerei mai dei mammut, se proprio si deve dei morsetti a mantello come hai già utilizzato in precedenza, con le adeguate accortezze per la sicurezza (scatola di derivazione etc...etc)
il punto a credo sia il migliore.
In effetti stavo pensando di riutilizzare gli stesso morsetti già utilizzati in precedenza.
Me ne sono avanzati da 6mmq. I cavi che andrò a connettere sono da 4mmq (come già detto in precedenza) e poi 1.5 mmq del forno. Totale 5.5 mmq. Ho fatto delle prove e secondo me anche il morsetto da 6mmq va bene, cosa ne pensi? Purtroppo il forno arriva con i cavi nudi senza presa, mentre la lavastoviglie invece ha già la schuko quindi mi basta predisporre apposita presa a muro.
Massimo
Massimo
Mi son dimenticato di dirti che le prese per forno e lavastoviglie le ho rese staccabibili mediante bipolare a monte per cui per il discorso "praticità" in caso di manutenzione non dovrebbero esserci problemi.
Massimo
Massimo
Ho dato un'occhiata in giro e non è facile trovare spine schuko sciolte.
Potrei optare per spine italiane da 16A, di quelle ad L in modo che non occupi troppo spazio dietro il mobile, cosa ne dici?
Altrimenti rimane sempre la soluzione con il morsetto a cappuccio, che però è da 6mmq.
Massimo
Massimo
pich1968 ha scritto:..non è facile trovare spine schuko sciolte.
la spina schuko o siemens, non dovresti avere difficoltà nel reperirla presso un'elettroforniture....diversamente opta per una 16A;
pich1968 ha scritto:... la soluzione con il morsetto a cappuccio, che però è da 6mmq.
i morsetti a mantello ci sono per diverse sezioni.
Non riesco a reperire morsetti di altro tipo, già con RS ci ho messo troppo tempo in altra occasione e rivenditori in zona non ce ne sono. Vernerdi devo fare tutto. Secondo me da 6mmq in questo caso potrebbe andare bene, del resto arriverei quasi a 6, tu cosa dici? Comunque vedo di mettere la spina.
Se non trovo la schuko opto per l'italiana da 16A a 90 gradi. che occupa meno spazio.
Grazie,
Massimo
Grazie,
Massimo
Scusa ma perché siete tutti affezionati alle schuko? 16A sono sempre 16 sia schuko che con qualsiasi altra presa. 'E solo curiosità la mia. E poi, tu personalmente all'interno usi i puntalini per connettere i fili sui morsettini interni a vite delle spine?
Grazie ancora per tutto.
Massimo
Massimo
Grazie, darò un'occhiata.
Pensavo poi di utilizzare dei puntalini tipo quelli in figura internamente alle spine per evitare che la vite danneggi troppo i trefoli. Credo sia la soluzione migliore, che dite?
Grazie,
Massimo
Grazie,
Massimo
- Allegati
- Puntalini.jpg (12.47 KiB) Osservato 3484 volte
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
