Soluzione dimensionamento interruttori casa
[41] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 16:26
Già che ci sono ti chiedo un`altra piccola cosetta.
Devo collegare i cavi di forno e lavastoviglie che sono senza spina.
Pensavo di inserire dei puntalini della giusta dimensione in base alle sezioni e poi collegarli mediante il morsetto in figura (anch`esso della dimensione corretta, questa immagine è indicativa).
Vado bene? So che sicuramente ci sarebbe altro di meglio ma credo che tale soluzione sia ugualmente affidabile.
Grazie,
Massimo
Foto Utentepich1968
[42] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentemir » 27 apr 2011, 19:20
pich1968 ha scritto:Devo collegare i cavi di forno e lavastoviglie che sono senza spina.
sono utilizzatori di una certa potenza, pertanto:
a-valuterei la possibilità di inserire una spina (16 A-schuko) con relativo frutto, più pratico e sicuro anche dal lato sicurezza/intervento manutentivo;
b-non utilizzerei mai dei mammut, se proprio si deve dei morsetti a mantello come hai già utilizzato in precedenza, con le adeguate accortezze per la sicurezza (scatola di derivazione etc...etc)
il punto a credo sia il migliore.
[43] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 19:39
In effetti stavo pensando di riutilizzare gli stesso morsetti già utilizzati in precedenza.
Me ne sono avanzati da 6mmq. I cavi che andrò a connettere sono da 4mmq (come già detto in precedenza) e poi 1.5 mmq del forno. Totale 5.5 mmq. Ho fatto delle prove e secondo me anche il morsetto da 6mmq va bene, cosa ne pensi? Purtroppo il forno arriva con i cavi nudi senza presa, mentre la lavastoviglie invece ha già la schuko quindi mi basta predisporre apposita presa a muro.
Massimo
Foto Utentepich1968
[44] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 19:41
Mi son dimenticato di dirti che le prese per forno e lavastoviglie le ho rese staccabibili mediante bipolare a monte per cui per il discorso "praticità" in caso di manutenzione non dovrebbero esserci problemi.
Massimo
Foto Utentepich1968
[45] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 19:56
Ho dato un'occhiata in giro e non è facile trovare spine schuko sciolte.
Potrei optare per spine italiane da 16A, di quelle ad L in modo che non occupi troppo spazio dietro il mobile, cosa ne dici?
Altrimenti rimane sempre la soluzione con il morsetto a cappuccio, che però è da 6mmq.
Massimo
Foto Utentepich1968
[46] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentemir » 27 apr 2011, 21:31
pich1968 ha scritto:..non è facile trovare spine schuko sciolte.
la spina schuko o siemens, non dovresti avere difficoltà nel reperirla presso un'elettroforniture....diversamente opta per una 16A;
pich1968 ha scritto:... la soluzione con il morsetto a cappuccio, che però è da 6mmq.
i morsetti a mantello ci sono per diverse sezioni.
[47] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 21:51
Non riesco a reperire morsetti di altro tipo, già con RS ci ho messo troppo tempo in altra occasione e rivenditori in zona non ce ne sono. Vernerdi devo fare tutto. Secondo me da 6mmq in questo caso potrebbe andare bene, del resto arriverei quasi a 6, tu cosa dici? Comunque vedo di mettere la spina.
Se non trovo la schuko opto per l'italiana da 16A a 90 gradi. che occupa meno spazio.
Grazie,
Massimo
Foto Utentepich1968
[48] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 21:57
Scusa ma perché siete tutti affezionati alle schuko? 16A sono sempre 16 sia schuko che con qualsiasi altra presa. 'E solo curiosità la mia. E poi, tu personalmente all'interno usi i puntalini per connettere i fili sui morsettini interni a vite delle spine?
Grazie ancora per tutto.
Massimo
Foto Utentepich1968
[49] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 apr 2011, 22:05
Si trovano anche nei supermercati meglio forniti.
Sia dritte che a pipa.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[50] Re: Soluzione dimensionamento interruttori casa
Messaggioda Foto Utentepich1968 » 27 apr 2011, 22:52
Grazie, darò un'occhiata.
Pensavo poi di utilizzare dei puntalini tipo quelli in figura internamente alle spine per evitare che la vite danneggi troppo i trefoli. Credo sia la soluzione migliore, che dite?
Grazie,
Massimo
Foto Utentepich1968
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
