Vintage... che passione!
[451] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mar 2021, 16:05
Sono incerto
Se i due sono connettori a rf , potrebbe esserci un giratore circolatore, un mixer a diodo e nello scatolo rettangolare l'oscillatore eccitatore o lo stadio di media frequenza.
Il tutto di un ponte radio a 2 o 3 GHz #-o o o uno strumento di test.
Oppure è una servovalvola pneumatica?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[452] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2021, 17:56
Un circolatore con un carico ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[453] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2021, 19:04
azz maledetti elettronici :mrgreen:
a me sembravano attacchi rapidi rilsan #-o
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[454] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mar 2021, 19:33
stefanopc ha scritto:Vediamo chi sa cosa è questo pezzo da museo ...
Ha a che fare con il campo di misura delle telecomunicazioni ? .. mi vien da pensare alle guide d'onda .. :-k
[455] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mar 2021, 19:56
Pse un aiutino: una immagine con i coperchi rimossi :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[456] Re: Vintage... che passione!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[457] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 mar 2021, 20:01
Il connettore in testa, mi sembra un SMA , quello di destra è un BNC e i due connettori a fine apparecchio mi sembrano degli N.
Nell'angolo credo che ci sia una regolazione di frequenza con la vite di lato per bloccarla.
Cosa può essere ????
Un segnale UHF entra dal SMA , il BNC è un monitor il resto è un mixer RF.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[458] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 mar 2021, 21:39
La descrizione di MarcoD è la più aderente alla realtà.
È uno " Shifter" o come lo chiamano noi "Loop RF" sulla banda radio 7Ghz.
Serve quindi a mettere in loop a frequenza radio la trasmissione con la ricezione di un ponte radio.
Siccome la spaziatura tra canale tx e rx è normalmente di 198 MHz si prende il segnale trasmesso attenuato di circa 60 dB e tramite il connettore N di destra il segnale entra nel circolatore accordato (il quadrato con la freccia ) .
Il segnale è obbligato a percorrerne le porte rispettando il senso indicato dalla freccia.
Quindi incontra la porta di sinistra dove sotto la vitona è presente nella cavità accordata un diodo mescolatore cui arriva anche il segnale dell'oscillatore a 198Mhz contenuto nello scatolotto.
L'osciillatore è alimentato a - 24 V tramite il connettore dorato presente alla sua estremo inferiore.
Tramite il bnc e possibile verificare la frequenza dell'oscillatore tramite un frequenzimetro ( mia modifica ).
Il segnale Rf originale quindi viene "shiftato" alle due frequenze di battimento per esempio 7120 + 198 e 7120 - 198.
Il tutto ritorna per riflessione al circolatore ed esce dalla porta superiore dal connettore N.
Viene attenuato ancora 10 o 20 dB e mandato al ricevitore al posto del normale collegamento di antenna.
I modelli più raffinati hanno due circolatore e la porta successiva all'uscita che termina in un carico fittizio in guida per terminare tutti i segnali di ritorno dal filtro del ricevitore tra cui il battimento non desiderato .
Se si opera correttamente il ponte viene testato completamente ed è possibile fare una valutazioni di tasso di errore su modulazione e demodulazione 4psk alla fantastica velocità di 34 o 70Mbit/s (pari a 480 e 960 canali telefonici).
È la prova del 9 per alcuni guai difficili da analizzare se nella stazione remota non c'è nessuno o quando magari a 1400m ci sono due metri di neve da percorrere con le ciaspole.
Era un accessorio di un vecchio ponte radio GTE che mi sembra fosse FDM ma funziona perfettamente anche sui ponti digitali.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 13 mar 2021, 22:04, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[459] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2021, 21:51
stefanopc ha scritto:ponte radio GTE
Lo avevo sospettato dal colore del circolatore :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[460] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 mar 2021, 23:24
Cos'è in alto, un circolatore?
Sembra un componente in guida d'onda WR90 o simile.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
