Ambratheryou
[611] Re: Ambratheryou
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[612] Re: Ambratheryou
Ultima modifica di
lillo il 15 dic 2013, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
[613] Re: Ambratheryou
Il cellophane e` l'alternativa universale alla mancanza di adeguato grado IP. Il suo impiego si dice, se coadiuvato dall'utilizzo di nastro isolante o fascette plastiche di tenuta, possa garantire l' IP99P ovvero ambiente interno asettico e protezione contro il diluvio universale
Vale ricordare che la P, indica la variabile di provvisorieta` di tale grado di protezione (5, 10, 30 minuti... un giorno, due giorni... dipende da quanti giri di cellophane e dalla sua qualita`)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[614] Re: Ambratheryou
Attilio ha scritto:Il cellophane e` l'alternativa universale alla mancanza di adeguato grado IP
fra l'altro il cellophane in questi utilizzi garantisce un buon coefficiente di trattenimento dell'acqua con conseguente guadagno del livello di conduttività e relativa miglior conduzione verso terra ...come dire in quel tipo di applicazioni ... non si lascia nulla al caso... ma tutto al cellophane ...
[615] Re: Ambratheryou
pero dai.... non vi potete lamentare... io ho visto installazioni simili senza alcuna protezione...
almeno qui io premierei la volontà e la fantasia nel tentare di isolare..
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
[616] Re: Ambratheryou
al mio paese hanno collegato le luminarie lungo il viale con delle spine civili, isolate con un giro di nastro isolante.
il tutto ovviamente a 10 cm al massimo dal terreno.
sicuro, no?
sicuro, no?
Almeno l'itagliano sallo...
[617] Re: Ambratheryou
Anche l'Enel inizia ad arrangiarsi
Hermann Hesse - Siddharta
[618] Re: Ambratheryou
Qualche giorno fa invece, un tecnico (riconoscibile dagli indumenti serigrafati) Telecom, chiudeva il coperchio di una centralina/armadio stradale tramite collegamento in serie di normali fascette plastiche.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[619] Re: Ambratheryou
Ormai tocchiamo il fondo eh eh.
Dalle mie parti ho visto un'operazione di restyling di alcuni vecchi armadi metallici telecom più che arrugginiti mediante la copertura con un armadio nuovo inserito a mo di calza.
[620] Re: Ambratheryou
La sirena, in quella posizione, non mi era mai capitato di vedere.
Sarà stata messa perché non vuole regali dalla befana?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
