Vintage... che passione!
[761] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 feb 2026, 13:44
SediciAmpere ha scritto:ma quanti strumenti faceva la HP...
Tutti.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[762] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 feb 2026, 14:51
Tutti.
A volte, perfino troppi :mrgreen:
9.507 3 6 10
[763] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 feb 2026, 17:46
Magari non è esattamente e universalmente vero ma direi "tutti i migliori".
Ricordo molto bene un modello di frequenzimetro (a display rossi) che a 13 GHz agganciava frequenze a caso mentre il modello più moderno LCD era veramente molto robusto molto affidabile.
13,3k 5 9 13
[764] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 feb 2026, 18:07
Io conservo ancora questo catalogo di 30 anni fa:
Come si può vedere, effettivamente, coprivano parecchi ambiti di misura
P.S. Sono 668 pagine di catalogo (indice compreso). :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[765] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 feb 2026, 21:07
Girando nel web, ho trovato questo documento del 1991 che commemora le attività del Prof. Mario Boella (1905 - 1989), uno dei principali protagonisti dello sviluppo della elettronica in Italia.
Per me, la lettura è stata interessante e abbastanza agevole.
L'ho collocato in "Vintage.. che passione", l'ottimo sarebbe aprire un settore di "storia della elettronica italiana" , oppure spostarlo in "elettronica generale".
https://ia802902.us.archive.org/18/item ... Boella.pdf
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[766] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 feb 2026, 1:18
E chi non conosce Mario Boella... al Poli di Torino c'e' pure uno dei vialetti interni del campus intitolato a lui... :-)
D'altronde al corso di Tecnologie Elettroniche imparai cos'e' l'effetto Boella... :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
5
[767] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 feb 2026, 1:41
Max2433BO ha scritto:Io conservo ancora questo catalogo di 30 anni fa:
Piú o meno di quell'epoca dovrebbe essere stato lo strumento di misura piú ingombrante che abbia mai usato: und HP 83000 F660.
Per curiosità, c'è? Dovrebbe essere sotto Digital Design & Test Instruments & Systems.
Assorbiva qualcosa dalle parti dei 30 kW, era raffreddato ad acqua ma trasformava comunque la stanza in una specie di sauna. E per qualche arcano motivo aveva comunque delle ventole rumorosissime... ah che ricordi :mrgreen:
Ho ancora in giro degli screenshot del software di controllo, che girava su un computer HP con scheda di estensione PCI proprietaria (ho dovuto censurare un paio di cose). Ho dovuto suddividere lo screenshot in due, era troppo largo.
Già solo la grafica lo qualifica per questo thread :mrgreen:
Un po' di contesto:
Si tratta di un tester per ASIC: l'IC dopo la produzione viene collegato a questo apparecchio (che sia ancora sul wafer, o un die segato, o già nel suo package) che ne testa il funzionamento.
Nella prima schermata in alto a sinistra si vede il vector setup: questi sono gli stimoli che vengono applicati sequenzialmente uno dopo l'altro ai pin dell'IC e le risposte che ci si aspetta di avere. Le colonne DD sono stimoli, le colonne ED sono le risposte corrette.
Quello a destra, vistosamente colorato è un cosiddetto Shmoo Plot. Qui il tester applica i vettori di test variando contemporanemante due condizioni (in questo caso tensione al core e periodo del clock) e verifica dov'è la soglia minima/massima per la quale l'IC funziona ancora correttamente. Ogni quadratino nel grafico è un'esecuzione completa di tutti i vettori di test (in questo caso circa 18'000).
Nella seconda schermata si vede perché la macchina costa quello che costa e pesa quello che pesa :cool:
La risoluzione temporale con la quale è in grado di applicare gli stimoli e leggere le risposte è 10 ps.
La frequenza massima di lavoro è 660 MHz.
E il tutto si può impostare indipendentemente per ognuno dei 256 canali che ha :shock:
Nella finestra Timing Setup, si vede che ho impostato un periodo globale di 8.07 ns, il clock è sincrono con questo periodo globale, il segnale di reset viene applicato 500 ps dopo il fianco di clock, gli output vengono campionati 7.57 ns dopo il fianco attivo del clock.
Ah, bei tempi... un po' mi manca il mondo silicio/VHDL :ok:
Boiler
P.S.: foto non mia, per dare un'idea delle dimensioni, fa tutto parte della stessa macchina, da dietro in avanti: alimentazione, rack con le schede di input/output, aggeggio futuristico su cui si monta il chip da testare.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[768] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 feb 2026, 0:06
stefanopc ha scritto:Bolometro analogico Hp435 A con testina calibrata fino a 18 GHz 3uW - 3W.
Avevo 20 anni quando lo usai per la prima volta
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[769] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 feb 2026, 15:57
boiler ha scritto:Piú o meno di quell'epoca dovrebbe essere stato lo strumento di misura piú ingombrante che abbia mai usato: und HP 83000 F660.
Si c'è, si trova nella sezione 13 "Manufactoring Test & Semiconductor Test"
Non c'è un gran descizione, molto probabilmente vista la specificità del dispositivo, infatti, dopo un capitolo generale denominato "Semiconductor test system: Digital, Mixed-signal, Linea, RF, Memory/Logic, and DC Parametric Test Syste" relativo alle macchine serie 4062, 9470, 9490, 82000, 83000, V1100/2100, del modello 83000 Model F6600 Digital Engineering Test System cita solamente:
Use the HP 83000 F660's 660 MHz capability to perform at-speed evalutations of high-performance digital IC's
- Flexible architecture for testing power mixed-signal hybrid, and analog devices
- \pm1500 V and \pm 100 A capability
- 32 channel analog cross-point matrix
- 10 MHz digital subsystem with -5 V to +18 V I/O and \pm 600 V fault protection on 4 to 32 digital channels
- \pm 1 ns single shot measurement capability
e conclude con "For more information contact your HP sales engineer" :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[770] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 feb 2026, 16:04
Grazie mille per aver soddisfatto la mia curiosità :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
