La denuncia dell'impianto di terra secondo DPR 462/2001 va fatta in caso di impianto sottoposto agli obblighi del DPR 547/55 in presenza di lavoratori subordinati, all'ISPESL e alla ASL competenti territorialmente. Esistono dei moduli di riferimento? E' dovuto qualche versamento?
Grazie.
Moduli per denuncia impianto di terra
15 messaggi
raifox ha scritto:Cerca con Google "modulo ASL 462" e ne trovi un sacco".
Idem per l'ISPESL.
Si in effetti qualcosa ho trovato. Quello che non mi torna è proprio la necessità di un versamento di 30€ per l'ISPESL. Ma questo è un obbligo di Legge, o dipende dalla ISPESL territoriale?
Non mi risulta necessario nessun versamento all'ISPESL... solo nel caso in cui si è estratti per la verifica a campione ma non in fase di denuncia.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Non mi risulta necessario nessun versamento all'ISPESL... solo nel caso in cui si è estratti per la verifica a campione ma non in fase di denuncia.
Eppure guarda qui: http://www.ispesl.it/organigramma/docum ... ssione.pdf
esatto è così... me ne sono accorto anche io poco tempo fa che avevano cambiato i moduli ed era necessario il versamento... c'è anche il riferimento legislativo, mi sembra sia una legge del 2004... quindi in verità è da un po' che è necessario il versamento..
Danielex ha scritto:esatto è così... me ne sono accorto anche io poco tempo fa che avevano cambiato i moduli ed era necessario il versamento... c'è anche il riferimento legislativo, mi sembra sia una legge del 2004... quindi in verità è da un po' che è necessario il versamento..
Per la precisione nella legenda descrive il contributo facendo riferimento ad un DM del 2005
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Ma veramente allo sportello unico del comune di Milano dove si consegnano le dichiarazioni per i nuovi impianti che poi provvederanno ad inviare all'ispels non hanno accennato a nessun versamento.... Mi sa che paese che vai usanza che trovi
Un saluto
Un saluto
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
