Moduli per denuncia impianto di terra
[1] Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 mar 2009, 11:10
La denuncia dell'impianto di terra secondo DPR 462/2001 va fatta in caso di impianto sottoposto agli obblighi del DPR 547/55 in presenza di lavoratori subordinati, all'ISPESL e alla ASL competenti territorialmente. Esistono dei moduli di riferimento? E' dovuto qualche versamento?
Grazie.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteraifox » 9 mar 2009, 11:25
Cerca con Google "modulo ASL 462" e ne trovi un sacco".
Idem per l'ISPESL.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
[3] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 mar 2009, 11:36
raifox ha scritto:Cerca con Google "modulo ASL 462" e ne trovi un sacco".
Idem per l'ISPESL.
Si in effetti qualcosa ho trovato. Quello che non mi torna è proprio la necessità di un versamento di 30€ per l'ISPESL. Ma questo è un obbligo di Legge, o dipende dalla ISPESL territoriale?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2009, 12:14
Non mi risulta necessario nessun versamento all'ISPESL... solo nel caso in cui si è estratti per la verifica a campione ma non in fase di denuncia.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 mar 2009, 12:48
Mike ha scritto:Non mi risulta necessario nessun versamento all'ISPESL... solo nel caso in cui si è estratti per la verifica a campione ma non in fase di denuncia.
Eppure guarda qui: http://www.ispesl.it/organigramma/docum ... ssione.pdf
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[6] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2009, 15:03
In effetti sembrerebbe così, mah!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mar 2009, 15:20
esatto è così... me ne sono accorto anche io poco tempo fa che avevano cambiato i moduli ed era necessario il versamento... c'è anche il riferimento legislativo, mi sembra sia una legge del 2004... quindi in verità è da un po' che è necessario il versamento..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteraifox » 9 mar 2009, 18:23
Danielex ha scritto:esatto è così... me ne sono accorto anche io poco tempo fa che avevano cambiato i moduli ed era necessario il versamento... c'è anche il riferimento legislativo, mi sembra sia una legge del 2004... quindi in verità è da un po' che è necessario il versamento..
Per la precisione nella legenda descrive il contributo facendo riferimento ad un DM del 2005
Foto Utenteraifox
55 1 5
[9] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mar 2009, 18:35
DM del 2005
andavo a memoria sorry...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Moduli per denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentealphabit » 9 mar 2009, 22:27
Ma veramente allo sportello unico del comune di Milano dove si consegnano le dichiarazioni per i nuovi impianti che poi provvederanno ad inviare all'ispels non hanno accennato a nessun versamento.... Mi sa che paese che vai usanza che trovi :D
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
