Perdita corrente scaldabagno
[1] Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentevic77link » 14 giu 2011, 21:37
Salve! Possiedo uno scaldabagno elettrico e da ieri, quando commuto l'interruttore sulla parete, il differenziale scatta (che sta giù nel condominio nel locale contatore).
Ho staccato l'interruttore dalla parete e credo sia un doppio interruttore. Immagine
Uploaded with ImageShack.us
(Scusate la qualità, l'ho disegnato in fretta)
Ai morsetti 1 e 2 arrivano rispettivamente Neutro e Fase da una presa (probabilmente), ai morsetti L1 ed L2 sono collegati neutro e fase dello scaldabagno.
Immaginavo che questo interruttore faccesse lo stacco sia al neutro che alla fase contemporaneamente, quando viene messo su "0"
Infatti mi sono messo a invertire i fili che arrivano dalla presa con quelli dello scaldabagno e mi aspettavo che il differenziale scattasse sulla posizione "0" e non più su "I", ma non è cambiato nulla...
Costa sto omettendo per quanto riguarda il funzionamento dell'interruttore?
Il problema è l'interruttore o potrebbero essere i fili?
Grazie in anticipo!
[2] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 giu 2011, 21:42
E' chiaro che il problema è lo scaldabagno, ed è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[3] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentevic77link » 14 giu 2011, 21:50
elettrodomus ha scritto:è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)
Infatti mi stupisco da solo della mia stupidità, la febbre fa brutti scherzi. Se commutando su "I", l'interruttore chiude il circuito, è chiaro che non cambia nulla.
[4] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 giu 2011, 21:53
:ok: Rimettiti in sesto :D
Igor
10,1k 6 11 13
[5] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentevic77link » 15 giu 2011, 7:44
E per quanto riguarda il boiler, quale potrebbe essere il problema e le eventuali soluzioni?
[6] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 giu 2011, 8:15
Resistenza a massa -> sostituire
Foto Utentemarco61
540 1 6
[7] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentevic77link » 15 giu 2011, 9:14
Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.
Ovviamente non lo userò a questa maniera, immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.
Grazie!
[8] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2011, 9:31
una possibile soluzione ti è già stata indicata
marco61 ha scritto:Resistenza a massa -> sostituire
questa invece non è la soluzione adatta, anzi è tanto sconsigliata quanto pericolosa
vic77link ha scritto:Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.
... [-X
vic77link ha scritto:Ovviamente non lo userò a questa maniera...
:ok:
vic77link ha scritto:...immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.
a questo punto meglio non correre rischi inutili,è consigliabile ripristinare la connessione di terra, ed eventualmente chiamare un Tecnico per la riparazione.
ps.
il doppio interruttore, interrompe entrambe i conduttori collegati ad esso, durante la fase di apertura come si può vedere dallo schema rappresentativo
[9] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto UtenteVRI » 15 giu 2011, 10:07
Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[10] Re: Perdita corrente scaldabagno
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2011, 15:18
VRI ha scritto:Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)
non esattamente..
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
