Nuovo quadro QBT cabina
[1] Nuovo quadro QBT cabina
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 giu 2011, 17:59
Devo rifare un quadro bassa tensione, dentro una cabina di trasformazione MT/BT, contenente alcune partenze 4x630 e 4x400. Questo perché è un quadro di 30 anni e i ricambi non si trovano più (bobine a lancio, di minima ecc.....)
Se rifaccio il quadro seguendo lo schema di quello esistente, con le stesse taglie di interruttori, devo fare qualcosa riguardo al progetto? Oppure è una semplice sostituzione di un materiale identico a quello esistente?
172 2 3 6
[2] Re: Nuovo quadro QBT cabina
Messaggioda Foto Utentebrunoserafin » 21 giu 2011, 18:08
c'è da stare attenti perché le norme e le tolleranze in ambito di sicurezza non sono più quelle di trent' anni fa quindi ti consiglio di rifare tutte secondo la norma che regolano il progetto di cabine MT/BT che è la CEI 0-16.
0 1 2
[3] Re: Nuovo quadro QBT cabina
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 giu 2011, 18:37
Però parlo del quadro di bassa tensione, non delle protezioni MT. Il discorsco vale lo stesso ?
172 2 3 6
[4] Re: Nuovo quadro QBT cabina
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 giu 2011, 1:00
Il quadro in se stesso è un'apparecchiatura e va costruito secondo direttive BT e EMC e norme tecniche CEI EN 60439. L'installazione dello stesso al posto del vecchio potrebbe essere un intervento di manutenzione straordinaria e quindi non soggetta a obbligo di progetto ma solo al rilascio della DICO, se l'esistente è già stato progettato, altrimenti si rientra in un intervento di trasformazione perché è necessario verificare prima se l'esistente era idoneo ai fini dei vari coordinamenti (sovracorrenti, cortocircuito, contatti indiretti) e di conseguenza il nuovo che sarà uguale. Per gli interventi di trasformazione è necessario il progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
