Devo rifare un quadro bassa tensione, dentro una cabina di trasformazione MT/BT, contenente alcune partenze 4x630 e 4x400. Questo perché è un quadro di 30 anni e i ricambi non si trovano più (bobine a lancio, di minima ecc.....)
Se rifaccio il quadro seguendo lo schema di quello esistente, con le stesse taglie di interruttori, devo fare qualcosa riguardo al progetto? Oppure è una semplice sostituzione di un materiale identico a quello esistente?
Nuovo quadro QBT cabina
4 messaggi
c'è da stare attenti perché le norme e le tolleranze in ambito di sicurezza non sono più quelle di trent' anni fa quindi ti consiglio di rifare tutte secondo la norma che regolano il progetto di cabine MT/BT che è la CEI 0-16.
brunoserafin
0 1 2 - Messaggi: 11
Il quadro in se stesso è un'apparecchiatura e va costruito secondo direttive BT e EMC e norme tecniche CEI EN 60439. L'installazione dello stesso al posto del vecchio potrebbe essere un intervento di manutenzione straordinaria e quindi non soggetta a obbligo di progetto ma solo al rilascio della DICO, se l'esistente è già stato progettato, altrimenti si rientra in un intervento di trasformazione perché è necessario verificare prima se l'esistente era idoneo ai fini dei vari coordinamenti (sovracorrenti, cortocircuito, contatti indiretti) e di conseguenza il nuovo che sarà uguale. Per gli interventi di trasformazione è necessario il progetto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
