Centrale termica VS locale artigianale
14 messaggi
Per l'individuazione delle zone pericolose, il locale artigianale di una pasticceria con attrezzature quali friggitrici e forni puo' essere equiparata ad una centrale termica?
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
Dipende dal combustibile utilizzato: metano, GPL, gasolio; e dalla potenza termica totale
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Dipende dal combustibile utilizzato: metano, GPL, gasolio; e dalla potenza termica totale
potenza termica sup. a 35 kW alim. GPL
elettrosiculo
Mike ha scritto:Rientri in pieno nel DM 16.04.1996
Si si , Volevo solo sapere se per l'individuazione delle zone nel locale artig. dove sono installate friggitrici e forno
li posso equiparare ad una centrale termica e calcolare il tutto con il SW Centrali termiche
elettrosiculo
L'ideale sarebbe usare quello completo, anche se di fatto sempre tubazioni di adduzione e superfici di ventilazione devi calcolare.
Mike ha scritto:superfici di ventilazione devi calcolare.
Scusa Mike leggendo il DM sopraindicato vedo solo di superfici di aerazione, forse perché la ventilazione doveva essere gia' stata calcolata dall'installatore con la UNI 7129?
elettrosiculo
La UNI CIG 7129 si applica ad impianti con potenza inferiore a 35kW. Normalmente la ventilazione nelle cucine industriali é di tipo meccanico e la portata si calcola in base alla grandezza delle cappe e alla velocità dell'aria sul piano cottura.
Dario
Dario
dadituri ha scritto:La UNI CIG 7129 si applica ad impianti con potenza inferiore a 35kW.
7129 perché gli apparecchi in se hanno portata termica inferiore a 35 kW
omiss
La presente norma si applica .... agli apparecchi utilizzatori di singola portata termica massima non maggiore di 35KW
IL DM 12/4/96 per la valutazione del rischio nel locale.
Da questa premessa e dalla lettura del DM che cita solo aerazione sorgeva il mio dubbio su come calcolare invece la ventilazione.
7129?
elettrosiculo
Il locale nel suo insieme deve essere conforme ai requisiti richiesti dal DM 16.04.1996, tra cui l'areazione
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
