Centrale termica VS locale artigianale
[1] Centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 18:53
Per l'individuazione delle zone pericolose, il locale artigianale di una pasticceria con attrezzature quali friggitrici e forni puo' essere equiparata ad una centrale termica?
108 1 2 5
[2] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2013, 19:14
Dipende dal combustibile utilizzato: metano, GPL, gasolio; e dalla potenza termica totale
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 19:16
Mike ha scritto:Dipende dal combustibile utilizzato: metano, GPL, gasolio; e dalla potenza termica totale
potenza termica sup. a 35 kW alim. GPL
108 1 2 5
[4] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2013, 19:17
Rientri in pieno nel DM 16.04.1996
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 19:20
Mike ha scritto:Rientri in pieno nel DM 16.04.1996
Si si , Volevo solo sapere se per l'individuazione delle zone nel locale artig. dove sono installate friggitrici e forno
li posso equiparare ad una centrale termica e calcolare il tutto con il SW Centrali termiche
108 1 2 5
[6] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2013, 19:24
L'ideale sarebbe usare quello completo, anche se di fatto sempre tubazioni di adduzione e superfici di ventilazione devi calcolare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 19:33
Mike ha scritto:superfici di ventilazione devi calcolare.
Scusa Mike leggendo il DM sopraindicato vedo solo di superfici di aerazione, forse perché la ventilazione doveva essere gia' stata calcolata dall'installatore con la UNI 7129?
108 1 2 5
[8] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 8 set 2013, 19:55
La UNI CIG 7129 si applica ad impianti con potenza inferiore a 35kW. Normalmente la ventilazione nelle cucine industriali é di tipo meccanico e la portata si calcola in base alla grandezza delle cappe e alla velocità dell'aria sul piano cottura.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[9] Re: centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 20:47
dadituri ha scritto:La UNI CIG 7129 si applica ad impianti con potenza inferiore a 35kW.
7129 perché gli apparecchi in se hanno portata termica inferiore a 35 kW
omiss
La presente norma si applica .... agli apparecchi utilizzatori di singola portata termica massima non maggiore di 35KW
IL DM 12/4/96 per la valutazione del rischio nel locale.
Da questa premessa e dalla lettura del DM che cita solo aerazione sorgeva il mio dubbio su come calcolare invece la ventilazione.
7129?
108 1 2 5
[10] Re: Centrale termica VS locale artigianale
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2013, 1:20
Il locale nel suo insieme deve essere conforme ai requisiti richiesti dal DM 16.04.1996, tra cui l'areazione
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
