Salve, dovrei illuminare un ambiente mediante una led Strip da 5m. Siccome mi ritrovo in casa una bobina da 20 m di piattina rosso-nera HI-FI 2x0,75mm per il cablaggio di impianti audio domestici (nuova di zecca), volevo sapere se posso utilizzarla anche per il tratto che va dall' alimentatore/trasformatore a 12V alla led strip.
L' alimentatore ha le seguenti caratteristiche:
Potenza Alimentatore: 75 Watt
Tensione di ingresso: 170-250 Vac 50/60 Hz
Tensione di uscita: 12 V DC
Corrente nominale: 6,2 A DC
Piattina Rosso Nera Hi-Fi per alimentazione led strip
11 messaggi
fulmicotone ha scritto:L' alimentatore ha le seguenti caratteristiche:
Le specifiche dell'alimentatore servono a poco, quello che conta è quanto assorbono i led.
fulmicotone ha scritto:piattina rosso-nera HI-FI 2x0,75mm per il cablaggio di impianti audio
Appunto, per utilizzo di cabalggi per segnali di bassa frequenza ...
Comunque occorre considerare la lunghezza del tratto di linea di alimentazione in metri e l'assorbimento in ampere della strip led, per verificare se la sezione può andar bene ...a spanne non la vedo adatta.
una striscia da 5m, se la usi tutta, è sicuramente meglio alimentarla da più punti. Quindi la piattina potrebbe anche andar bene, purchè la "biforcazione" sia appena fuori dell'alimentatore
Ok, in effetti non ho riportato i dati della led strip:
5MT STRISCIA STRIP 300 LED SMD BIANCO CALDO
Lunghezza 5 mt
300 LED SMD 5050
tensione: 12 volt
Potenza: 72 watt
Aggiungo anche che taglierò circa un metro dalla striscia led perche il tratto in cui sarà collocata è intorno ai 4 mt. Quindi alla fine la potenza richiesta sarebbe di circa 57 watt.
@richiurci purtroppo c' è da considerare anche che l' alimentatore sara posizionato a circa 20 mt dall' inizio della striscia, quindi il tatto da fare con la piattina rosso-nera è un po lungo...
Lunghezza 5 mt
300 LED SMD 5050
tensione: 12 volt
Potenza: 72 watt
fulmicotone
10 1 2 - Messaggi: 22
20 m
ma allora non è una applicazione casalinga...
perché non avvicinare l'alimentatore alla striscia? Se non puoi... mi sa che ti tocca comprare un cavo adatto...
Si è casalinga, ma non ho un posto dove alloggiare l' alimentatore in prossimità della striscia in modo che sia ispezionabile, areato, ecc...
Un cavetto bipolare da 1.5 potrebbe andare bene?
fulmicotone
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
comunque meglio alimentare la striscia da più punti, e meglio misurarla prima.
72 W mi sembrano i soliti W esagerati dichiarati da chi li vende. I 5630 sono polarizzati a 50mA, i 5050 generalmente anche meno.
Anche fossero 50 mA, si tratta di 100 paralleli da 3 LED + R serie.
12V x 0,05A x 100 fa 60W non 72. E secondo me in realtà saranno circa la metà.
Si infatti. anche secondo me 72w sono un po esagerati, nel mio caso sarebbero anche meno visto che userò solo 4 metri di led strip. Comunque per stare tranquilli vado con il cavetto da 1.5mm e appena mi arriva il materiale prima di montarlo, come mi hai giustamente suggerito, testo il tutto prima
fulmicotone
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
